Resultados 1 al 10 de 11
Tema: Compatibildad de grupo final de f16 en f20.
    21 Oct, 05
    corsa gsi
    Predeterminado Compatibildad de grupo final de f16 en f20.
    Buenas tardes estoy mirando un grupo final algo mas corto de alguna f16 wr y querria saber si son compatible y si alguno lo abeis probau en una f20 ke es la ke monto ahora mismo. El que llevo yo es 3,55 y se ke las wr llevan el final algo mas corto. De ser asi que abria que cambiar la corona y el piñon de ataque o solo corona?
    salu2 y gracias
    [IMG]C:\Documents and Settings\turbo\Escritorio/imagen009[/IMG]KEMAR GASOLINA ES MI UNICA DROGA.
    21 Oct, 05
    corsa gsi
    Nadie sabe nada creo ke seria intetesante mantener la relacion de la f20 con un grupo final mas corto...
    22 Jun, 14
    Nose si son compatibles o no pero de cambiar tiene k ser piñon mas corona si o si
    01 Mar, 13
    Creo que no se puede
    21 Oct, 05
    corsa gsi
    llamare a barinaga y preguntare ..
    si los grupos y autoblocantes son los mismos.. ya os contare
    La referencia del eje principal es diferente entre f16 y f20, debido a algun diametro de alguna pista de rodamiento que varia entre ambas cajas. Se de gente que lo ha hecho pero se que no es plug&play. hay que hacer un mix de rodamientos y puede que alguna tarea de mecanizado. Lo mejor para salir de dudas es ponerse manos a la obra, y a la vuelta del proceso documentarlo con fotos e info para que quede plasmada la respuesta inequivocamente aquí.
    21 Oct, 05
    corsa gsi
    he llamado a barinaga y nada no se puede hacer pug and play como pensaba f20 wr no hay no?
    21 Oct, 05
    corsa gsi
    http://www.tomson.com.pl/product-eng...tio-5-180.html
    buenas noches he encontrado esto ... segun entiendo es una corona y piñon de ataque con una relacion final de 5.1 si es asi no me parece mal precio no ? ke opinais ?
    salu2
    Cita Iniciado por NINJA Ver mensaje
    salu2
    Ese grupo es para una caja quaife, no vale para una caja de serie. Lo que me extraña es que te parezca buen precio 1100 euros teniendo en cuenta que un grupo para una caja de serie vale la mitad más o menos...
    15 Jan, 14
    Bizkaia
    yo pienso que ha visto nada mas que los 106e y se le ha pasado el 1 que esta al lado de EUR
