Resultados 1 al 3 de 3
Tema: arranke en frio mi kadett gsi 8v falla
    26 Jan, 15
    Predeterminado arranke en frio mi kadett gsi 8v falla
    Hola buenas vuelvo otra vez x aki x fin despues de la restauracion de mi seh me han surgido unos problemillas y nse x dnd empezar..aer si alguien me da una segunda opinion...estes son los sintomas:
    -le cuesta mucho arrancar sobretodo en frio...
    -cuando el coche enciende disminuye la intensidad del cuadro...
    -la bomba de gasolina no ace ruido nunca o si lo ace yo no lo escucho...
    la valvula del ralenti ace tak tak creo nse e probado a limpiarla y nada...
    el caudalimetro nose si estara bien(cuando estoi a ralenti 600rpm )y aceleroo asi en frio se apaga y si le doy unos acelerones ratea como si fallara de los cables de bujias k por cierto he puesto unos de desguace y estan bien...dentro del delco ai una pieza cn dos tornillos en allen como si fuera la piedra de encendido...probare a poner el d desguace...eske nsee los inyectores ke le puse sn de un astra ecotec pero eso no deberia influir nse si la apertura es el mismo centralita y eso son las del coche...y por ultimo como le puedo subir el ralenti??
    26 Jan, 15
    Hola alguien puede ayudarme¿...¿?
    Te comenté algo en tu mensaje de "re - presentación", en la vida hay un equilibrio entre dar y recibir.
