Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Segunda velocidad ventilador
    24 Oct, 03
    Huesca
    Predeterminado Segunda velocidad ventilador
    Desde que cambie el motor de 8v a 16v perdí la velocidad lenta del ventilador del radiador, el caso es que no se si es una instalación aparte o que pasa, porque cambie toda la instalación del coche a 2.8 y desde entonces no está esta instalación. Que es necesario para volverla a tener?
    20 Feb, 13
    Soria
    La segunda velocidad del ventilador suele producirse por el termocontacto del radiador, depende de la temperatura el bimetal activa una fase o otra del motor del electro. Cambiaste ese elemento o el radiador?
    20 Sep, 14
    Puede tener algo que ver un ventilador defectuoso o que no sea del modelo del coche? a mi tambien me paso algo parecido solo que a mi solo me va en velocidad lenta
    20 Feb, 13
    Soria
    Cita Iniciado por Rulyman Ver mensaje
    Metele directo de bateria al motor del ventilador y mira a ver si funciona rápido. Si no, puede ser problema del termocontacto.
    22 Dec, 06
    Errenteria - Gipuzkoa
    Yo estoy a vueltas en mi coche también con el ventilador, pero ni tan mal si te va la rápida. Yo también tengo M2.8 pero creo que el rollo tiene que ver con el aire acondicionado, si el donante llevaba o no, o si era montado en concesionario o no. En mi caso solo tengo dos pines en el termocontacto, lo que hace pensar que solo hay una velocidad, o que si hay dos, desde luego no es el termocontacto quien lo gestiona. Tirando de esquemas parece que hay dos circuitos pasando por dos relés diferentes, pero no consigo ver quién es el que activa la segunda velocidad. Tengo pendiente meterle corriente directa de batería al ventilador y comprobar si va más rápido que cuando salta solo. Un saludo! Agur
    Astra H 1.7 CDTI 16V
    Astra 2.0i GSI 16V
    24 Oct, 03
    Huesca
    Puede que vaya por hay el tema, ya que el donante tenia aire de serie. El mio funciona siempre a tope. Y me gustaría que funcionase la lenta tb.
    Los astras que llevan aire acondicionado de serie, llevan un sistema electrico MUCHO mas complejo que los astras sin aire o con kits diavia/climauto, llevan 6-7 reles para gestionar todo el sistema incluido el ventilador del radiador. Solo hace falta echarle un vistazo al esquema para ver lo complejo del sistema
    22 Dec, 06
    Yo le he echado un ojo pero tampoco muy a fondo sinceramente, he delegado ese trabajo en el mecánico, que me lo va a mirar cuando vaya a la siguiente revisión, pero lo estuvimos mirando juntos y es bastante complejo porque lleva dos ventiladores y varios relés para cada uno, y luego si uno está en marcha, para que salte el otro a la vez hay otro relé...bufff
    Astra 2.0i GSI 16V
    20 Sep, 14
    y como meto el ventilador directamente a la bateria, yo tambien tengo aire acondicionado haber si tambien van por ahi los tiros
    20 Feb, 13
    Soria
    Quita el conector del ventilador y mete en sus pines 12v.
