Resultados 1 al 5 de 5
Tema: regulador de presion
    02 Apr, 13
    madrid
    Predeterminado regulador de presion
    hola
    resulta que no me llega gasolina a la rampa,e estado comprobando y llega por el mangito de entrada asta el racor que hay debajo del regulador(c20xe).tengo entendido que los reguladores rompen membrana y pasa mayor caudal.
    puede ser que que se haya quedado bloqueado y no deje paso?
    os a ocurrido algo asi?
    21 May, 07
    corsa
    El regulador funciona al reves. Si hay un exceso de presion en la rampa descarga por el retorno, no al contrario. Si se rompe la.membrana te quedas sin presion e. La rampa
    Enviado desde mi GT-I9001 usando Tapatalk 2
    02 Apr, 13
    madrid
    o sea que hace como una valvula que corta el paso?
    El manguito de entrada es el otro. El que está donde el regulador es el de retorno. Para saber si hay presión en rampa basta con apretar el obús y ver si sale el chorrito. ..
    02 Apr, 13
    madrid
    ok.grcias Kike probare a ver.
