Resultados 1 al 10 de 18
Tema: Claxon Volante
    15 Jan, 14
    Bizkaia
    Predeterminado Claxon Volante
    Buenas,
    vereis tengo el volante de cuero del 16v un poco tocado y le voy a poner mientras reparo el cuero el de goma del 8v.
    Mi duda es hay alguna manera de desconectar el claxon para que cuando estas ajustando la tapa del claxon no suene?
    Otra cosilla es muy dificil quitar el volante? Supongo que si no se ha quitado nunca estara duro pero es resto es facil no?
    un Saludo
    21 May, 07
    corsa
    Abres el capot y del lado de la bateria pero un poco mas abajo tienes la bocina,la desconectas y pista
    Enviado desde mi GT-I9001 usando Tapatalk 2
    27 Mar, 08
    la rioja
    Hola jsv07,me imagino que te refieres a la hora de ponerlo con los cables conectados y todo...creo que quitando el fusible del claxon no debería de sonar aún con los cables conectados.Para sacarlo es otra historia,para el mío tuve que utilizar un extractor porque no había manera humana de sacarlo,quizás a tí te salga bien,ese es el mayor problema.Suerte con el cambio.Saludos
    05 Feb, 06
    Buenas,
    un Saludo
    Sin contacto el claxon no suena, asi que cuando montes la tapa deja la llave quitada y no sonara.
    Quitar un volante opel no es nada sencillo, suele costar bastantes tirones y por norma suelen estar bien prietos.
    15 Jan, 14
    Bizkaia
    buenas,
    Pisu, lo del fusible del claxon he probado con el fusible Nº3 que aparece una bocina pero nada.Mirando la tapita no he visto nada relacionado con una bocina o claxon. si me refiero cuando esta todo conectado y estas poniendo la tapa con el logo de opel, que para ajustarla suena el claxon
    Mañana mirare la opcion de desconectarla como dice opelgt8v
    Gracias
    PD:eusko_astra si ya me han dicho que si ademas no se ha quitado nunca me prepare que estara duro de narices. probare si veo que no sale pues nada
    Última edición por jsv07; 15-09-14 a las 21:21
    En los astra suena sin contacto, no así en los kadett
    05 Feb, 06
    Astra F 1.4 de casa al menos no funciona sin contacto, por eso lo he dicho. Pero si los GSI van con contacto entonces o quita la bateria o el fusible del claxon.
    Bilbao
    el vectra GL de mi padre solo sonaba con contacto(juraria recordar), pero mi GT suena sin el, misterios opelenses.
    15 Jan, 14
    Bizkaia
    Pues el GSi suena de todas las maneras con y sin contacto
    ademas he probado quitando el supuesto fusible del claxon(nº3) y sigue sonando el muy ******, asi que nada mientras intentaba hacerlo metia un poco de ruido.
    eso si el volante se ha quedado en su sitio que duro esta el jodido, preguntare a un conocido que tiene un taller por si tiene el extractor de volante y fuera
    ni con 3 en 1 ni nada
    21 May, 07
    corsa
    Dandole un golpe seco desde atras con las palmas de las manos suelen salir,aunque igual.hay que tener algo de practica. A mi por lo menos ninca me ha hecho falta extractor para quitar ningun volante
