Resultados 1 al 10 de 33
Tema: Opel corsa A 1.2 s joy, el zorro del desierto
    23 May, 15
    Predeterminado Opel corsa A 1.2 s joy, el zorro del desierto
    Buenas a todos,
    Presentado yo, ahora toca el turno de presentar a Rommel.
    Todo viene porque para el año que viene quiero hacerme un paseito por marruecos, tipo clásicos del atlas, oasis raid, etc... y claro, como en mis tiempos mozos tuve un corsa 1.2 s ls, y lo trasteaba de mecánica fácilmente, recordaba lo alto que era de bajos, lo fiable que es... pues estaba claro cual iba a buscar.
    Estuve rastreando internet, pero en Alicante y contorná no habia nada de nada. Vi un 1.3 gls, con una pintaza chulisima, pero en zaragoza. Y de repente aparece en Albacete un 1.2 joy descapotable. Aparentemente estaba bien, mas o menos.
    En Albacete que me planto, y lo pruebo. Ruido a rodamiento, alternador que no carga del todo, una homocinética que suena al girar, la típica fuga de aceite por la tapa de balancines, roña para parar un tren, corrosión bajo la batería... pero un motor sano, un embrague perfecto, techo de lona casi perfecto, 102.000 km que parecen reales, caja cambios bien y eléctrico todo funcionando.
    Tuve duda si quedarmelo, pero al final su dueño me lo dio reparado de transmisiones, rodamiento y alternador, y por 500€ fue mio.
Nombre: 20150523_200646.jpg
Visitas: 945
Tamaño: 630.0 KB
Nombre: 20150523_200706.jpg
Visitas: 1256
Tamaño: 540.0 KB
    Y raudo y veloz vino hasta Alicante
Nombre: 20150523_123734.jpg
Visitas: 904
Tamaño: 266.6 KB
    Me quedé sin gasolina poco después de esa foto, o el aforador o el cuadro están mal. Como es un coche fiel y buena gente, volvió a arrancar y me llevó hasta la gasolinera. Allí lo lleno y empieza a apestar a gasolina. El tuvo del rebosadero del depósito está o suelto o rajado, lo malo que es entre el depósito y la carrocería, creo que tendré que desmontar el depósito.
Nombre: 20150523_152005.jpg
Visitas: 819
Tamaño: 588.2 KB
    Hoy le he hecho una limpieza de motor, estaba así:
Nombre: 20150530_113005.jpg
Visitas: 909
Tamaño: 591.5 KB
    Inestimable ayuda del torito para los bajos:
Nombre: 20150530_124212.jpg
Visitas: 835
Tamaño: 603.7 KB
    y ahora está asi:
Nombre: 20150530_122856.jpg
Visitas: 897
Tamaño: 610.6 KB
    Y bueno, ahora toca cambiarle todos los fluidos, latiguillos de freno que se ven agrietados, filtros, , tubos de gasolina, correa del alternador (la distribución está hecha a los 92.000km), revisarlo a fondo, y si todo está bien, ya empezarán las modificaciones.
    Poca cosa, buscar un cubre cárter decente, neumáticos de tacos, y si se queda muy bajito, quizá algo de suplemento entre las torretas y la carrocería, pero poco para no cargarme las transmisiones. Aunque ya veremos, porque tal como está ya despeja bastante al suelo.
    Por dentro, quiero buscarle unos asientos de gsi/gt, volante que esté apañao, y el cuadro con voltímetro, y por supuesto una super limpieza. No terngo fotos, pero está guarrisimo, me encontré una cebolla bajo el asiento, imaginaros.
    Tengo pensado buscar trozos de goma para intentar poner el zonas del salpicadero, para evitar algo los ruidos. Es que con coger una trapa ya hace ruido, imaginaros por esos caminos de alá con km de piedras...
    Bueno, comentarme que os parece, si os mola el rollo, si estoy transtornao o lo que os parezca.
    Saludos a todos!!!
    31 Dec, 15
    joer que buena pinta tiene me gusta lo mejor es el elevador jajaaja cuando no hay toca inventar
    respecto a marruecos bonito viaje yo me lo recorri entero de norte a sur baje asta la entrada al desierto creo en warsasat o algo asi y la zona del atlas tambien la conozco una zona muy verde pasatelo bien y disfruta del viaje no tiene desperdicio un saludo compañero
    clasiqueando
    chulisimo ese corsa "descapotable" !! poquisimos debe de haber.
    una lástima destrozarlo en marruecos. igual te compensa cambiarselo a algun otro corsa normal XD y tapacubos de R19.
    muestranos con fotos todos tus avances y preparación
    PD, fotos de la cebolla ?? jajaja
    23 May, 15
    La cebolla se quedo en la gasolinera de novelda cuando me quedé tirado jaja
    Hombre, espero no destrozarlo. Tengo un amigo que se fue el año pasado con un 309, y la verdad que menos el cubrecarter el resto volvio intacto.
    El corsa tiene de bueno los bajos muy altos, pero los muelles son duros y el salpicadero hace un ruidazo en tierra que no veas.
    Tengo un montón de dudas que os ire preguntando, porque tampoco soy muy experto en mecánica, ya vereis.
    El caso es que cuando probé el coche crei que estaba peor, y la verdad que no, va de *******. Creo que lo que le hacia falta era uso. Ahora frena mejor, la carburación no hace extraños, no tira nada de humo...
    Da que pensar, que un coche de 500€ y 25 años te pueda servir para desplazarte normalmente y funcione perfectamente.
    23 May, 15
    Mirad lo que he conseguido:
Nombre: 20150601_125930.jpg
Visitas: 705
Tamaño: 300.9 KB
    Si alguien necesita algún dato, que no dude en pedírmelo y se lo doy. Es muy completo, lo único que es de antes del leve reestiling del 88 en el que las agujas ya son blancas.
    Sierra Morena
    Un joy bien majo, idéntico al que yo le cogí el techo hace unos meses.
    A disfrutarlo
    Swapeando corsas desde 2010
    23 May, 15
    y le has montado el techo a otro corsa? Eso se puede?
    Curioso el corsa techo "lata", no he tenido el placer de ver uno en directo, como te han dicho los compañeros, creo que no es la mejor edición para llevarlo a Marruecos. Aún así, un Corsa es un Corsa, así que bienvenido sea, jejeje
    Estos coches son un vicio, empiezas cambiando unas cositas de nada y vas aumentando y aumentando y .... no hay fin, siempre hay campo de mejora y simpre quieres algo más ....
    23 May, 15
    Hombre a las malas cinta en los bordes de la capota y a tirar millas. En cuanto a rigidez, lo noto exactamente igual que mi ex 1.2 5 puertas. Y la capota, para lo sencilla que es, no esta tan mal, al menos lleva dos capas.
    Estos coches la verdad que son tan fácilmente modificables, que te pones y no paras. Al que tuve le cambie, volante, asientos, cuadro, antinieblas, paragolpes, y de motor nada porque me pasé al kadett 16v.
    08 Dec, 14
    Muy chulo con ese techo de lona.
    A disfrutarlo.
