Resultados 1 al 10 de 12
Tema: Re-saludos a todo desde Navarra!!!
    15 Aug, 14
    Predeterminado Re-saludos desde Navarra, propietario Ascona C fastback...
    Hola a todos!!
    Hace 4 años que estoy desconectado del foro y creo que ya no tenia ni siquiera la cuenta activa.
    Os pongo al dia brevemente:
    Poseo un Ascona C fastback 20ne del año 86 y actualmente en rodaje ya que después de 3 años en standby acabe hace un mes de recomponer el motor y tenerlo otra vez en marcha ahora mas rejuvenecido que nunca!!
    Ya comentare en otro post mas apropiado todo lo que tiene hecho....que es una lisssssssta muyyyyyyyyy larrrrrrrga........
Nombre: 10352950_538037762991807_7039426537958044267_n.jpg
Visitas: 292
Tamaño: 241.0 KB
Nombre: 10383632_538037926325124_1344191442148870644_n.jpg
Visitas: 285
Tamaño: 88.2 KB
Nombre: 10460271_538037826325134_5444979150006988576_n.jpg
Visitas: 301
Tamaño: 69.4 KB
Nombre: 10486190_538037782991805_2567297959477582945_n.jpg
Visitas: 297
Tamaño: 81.3 KB
Nombre: 10502266_538037806325136_3194174290456633336_n.jpg
Visitas: 276
Tamaño: 203.9 KB
Nombre: 10610489_538037902991793_2033049226676929420_n.jpg
Visitas: 295
Tamaño: 74.2 KB
Nombre: 10610823_538037856325131_2310771906900152483_n.jpg
Visitas: 266
Tamaño: 127.8 KB
Nombre: 10610859_538037916325125_4137921314724222602_n.jpg
Visitas: 271
Tamaño: 108.1 KB
Nombre: P_cerrado1.JPG
Visitas: 237
Tamaño: 66.5 KB
    Última edición por sastraka; 15-08-14 a las 22:13
    Rebienvenido, espero ese post, que esos pistones de 16v en un motor 8v merecen una explicación...xD
    15 Aug, 14
    La principal explicacion es que para 8v no hay nada sobredimensionado o por lo menos no tuve narices a encontrar.
    Los que metí eran unos pistones forjados JE de 86,5 de diámetro y 10,5;1 de relación que solo hacen para los XE o LET.....
Nombre: pistones.jpg
Visitas: 270
Tamaño: 259.3 KB
    Ascona C fastback 20NE vitaminado desde Navarra......
    Buenas, muy bonito ese Ascona, hacía tiempo que no veía un Ascona fastback. Buena restauración, cuando puedas dinos que tal va ese motor, es raro ver un 8v con pistones de 16v. Qué tal para regular el encendido? Pica mucho con gasolina 95?
    Saludos !!
    Cita Iniciado por sastraka Ver mensaje
Visitas: 270
Tamaño: 259.3 KB
    Hay pistones sobremedida para 8v, se encuentran sin problema, yo los compre por ebay pero en la rectificadora tambien los tenian en catalogo
Nombre: 1234665_10202528210266801_556911215_n.jpg
Visitas: 285
Tamaño: 52.0 KB
    Otra cosa es que buscaras algo mas hardcore que el material de serie, forjados para 8v yo no encontré, pero la opción de montar pistones de 16v con culata 8v no es una opcion demasiado recomendable, no están diseñados para trabajar en comunión por lo que generan dos problemas:
    1) La CR resultante es desconocida porque las camaras de las culatas 8v y 16v no son iguales, asi que habría que cubicar para conocer ese dato
    2) Los rebajes para las valvulas en el piston 16v son inutiles en un 8v, alterando el flujo normal y seguro que favoreciendo la detonacion, y la ausencia del pozo del piston 8v bajo la valvula de escape tambien trabaja en el mismo sentido
    A todas luces, para ganar compresion es mucho mejor rebajar la culata hasta el punto deseado que hacer ese hibrido que has hecho tu, a la par que bastante mas barato
    15 Aug, 14
Visitas: 285
Tamaño: 52.0 KB
    KIKE, ya he creado un post en "Nuestros Coches"....
    Veo que controlas y me parece interesante que sigamos hablando.....
    Oido cocina, trasladamos la conversación al post principal pues
    15 Aug, 14
    Saludos !!
    Siempre 98, no probado con 95....
    Este no me deja regular en encendido manualmente asi que no hay mucho que rascar (Que yo sepa) mas que en la regulación del Arbol de levas con la polea Cat Cams que hay si que noto diferencia de respuesta segun grados...
    27 Mar, 08
    la rioja
    Precioso Ascona el que tienes entre manos.Las llantas le quedan perfectas,muy buena elección.Un saludo.
    18 Jan, 14
    girona
    muy bonita esa maquina a disfrutarla
