Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Embrague hidráulico en Astra G. ¿Como va el sistema?
    02 Aug, 04
    Santo Domingo
    Predeterminado Embrague hidráulico en Astra G. ¿Como va el sistema?
    El asunto es que todos los astras G que he visto son automáticos y quiero saber en ésta foto en donde esta marcado en rojo que es lo que se conecta en ese tubito? Será posible que use un deposito aparte? o es el mismo del de los frenos? Que lleva ahí?
    Cualquier aportación sera agradecida porque necesito convertir el carro de automático a manual y necesito todas las piezas necesarias para lograrlo.
    Saludos y gracias
Nombre: marc palafolls.JPG
Visitas: 438
Tamaño: 127.4 KB
    La vida es una Escuela.
    Normalmente el sistema coge liquido del mismo bote del freno, en algunas marcas usan otro aparte, del lateral del vaso a un nivel mas alto sale una toma la cual va a un bombín maestro. Cuando pisas el embrague este bombín genera presión como una bomba de freno y va al bombín esclavo. El cual empuja al rodamiento de empuje pa pisar el diafragma del embrague
    11 Nov, 06
    En el astra G se usa el mismo bote que el de líquido de frenos.
    Sent from my iPad using Tapatalk
    02 Aug, 04
    Santo Domingo
    Hola
    Con lo que ustedes me han dicho mas lo que investigue ya lo tengo claro.
    Resulta que el depósito de los automáticos y de los manuales es el mismo porque ambos traen por donde conectar el tubo del pedal, la diferencia esta en que en los automáticos viene sellado porque no se usa.
    Así que tendré que cortar le la punta o perforarlo con algo antes de conectar el tubo de la bomba del pedal.
    Nunca me había fijado en eso, así que no tendré que cambiar el depósito por otro.
    Muchas gracias por sus respuestas!
    Un Saludo!
