Resultados 1 al 5 de 5
Tema: fallo kadett cabrio
    30 Jul, 06
    kadett,omega2.6,kadett cabrio
    Predeterminado fallo kadett cabrio
    buenas a todos tengo un kadett gsi cabrio 20ne el problema es que cuando esta el coche frio no hay problemas pero cuando coge temperatura que ya salta el electro cada vez que bajo el capo el coche se para y le cuesta mucho arrancar pero cuando el capo esta abierto ni falla ni hace nada raro es solo cuando lo bajas y a una altura de 4 dedos es cuando hace las tonterias, le he puesto el rele de inyeccion, caudalimetro, inyectores, sensor de revoluciones, alternador, masas del motor y al chasis trenzadas y caleado con otra centralita de un donante que tengo y no doy con el fallo, ya no se ni que mirar estoy al borde de la desesperacion por favor si alguien me puede ayudar se lo agradeceria. un saludo y gracias de antemano
    ¿Me estas contando que tu problema del coche va relacionado con tener el capo abierto o cerrado?? Pues solo se me ocurre que el capo toque con la valvula de ralenti, que está bastante a huevo, y que haga mal contacto el enchufe o tengas uno de los tubos rajados, y eso hace que no aguante el ralenti... habiendo un factor desencadenante tan claro, solo es fijarse in situ que es lo que varía de una situacion a otra...
    20 Feb, 13
    Soria
    Pues que raro si! Claro fíjate a ver si toca el capó con algo o pince algún cable o algo. Ya nos contaras!
    Enviado desde mi GT-S5570I usando Tapatalk 2
    25 Jun, 13
    bcn alrededores
    Tiene luz en el capo mira si es eso .
    Si tiene se enciende con las luces de posicion y capo abierto.
    02 Apr, 13
    madrid
    como te dicen revisa conectores de valvula de ralentí y mueve el cable y manguitos x si notas algo
    llevas manta térmica en l capo?
    saludos!!!
