Resultados 1 al 10 de 16
Tema: pérdida de presión de gasolina
    Predeterminado pérdida de presión de gasolina
    hola!tengo un problema de pérdida de presión de gasolina en el let,os cuento, pongo contacto y sube la presión a 3´5 bares quito contacto y en cuestión de segundos bajaba a 0,he comprobado inyectores y no gotean los cambie para asegurarme y sigue igual, cambie la bomba de gasolina y puesto una antirretorno en la entrada de la rampa.la cosa es que ahora tarda unos minutos en bajar pero nada no se que mas cambiar.a ver si alguien le ha pasado lo mimso o me puede ayudar.saludoooss
    de primeras, ¿que llevas una instalación casera que le mete corriente a la bomba por contacto? porque no es el modus operandi normal de la motronic. si no pierde la presion por la linea de entrada ni gotean los inyectores, lo unico que te queda es el regulador de presion que no selle bien...
    La tengo directa con un boton tendria que ver??la valvula regulable es nueva pero bueno mañana voy a probar con una valvula de presion original aer que pasa.
    si, prueba ese regualdor, que si es made in ebay a veces no son las mejores calidades....jeje
    01 Mar, 13
    yo optaba por eso!!!
    Lo único rentable es gastar la pasta en algo bueno o pagaras dos veces
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    por curiosidad , cuanto os dura a vosotros la presion en el circuito de gasolina?
    bueno.hoy he cambiado la válvula de presión regulable por una que tenia en casa de 2,5 bares,.el problema esta resuelto se ha quedado en los 2´5 bares.lo que menos pensaba que fuese a ser al final me ha dado dolores de cabeza jaj.la parte negativa del tema son los 70 euros de la válvula regulable como quien dice tirados.pero bueno..alguien sabe alguna página donde pueda echar un vistazo?saludoss
    Al fin y al cabo, mientras no te de problemas de arranque por que se desceba el circuito, que la presion desaparezca no es problema, y si me estas contando que tienes una activacion manual de la bomba para hacer precarga, está todo dicho. Si arranca mal aun asi, entonces no digo nada...
    21 Feb, 13
    Que marcas de regulador de presion serian "fiables"?
    Enviado desde mi GT-I9100P mediante Tapatalk
    Pero da igual que pierda la presión en parado... mientras sea la correcta con el coche funcionando no hay problema.
