Resultados 1 al 10 de 15
Tema: Batería
    03 Jan, 14
    Predeterminado Batería
    Buenas tardes,
    hace unos días llevé el coche al taller porque no me arrancaba bien y me cambiaron la batería. Lo tuve que volver a llevar porque seguía igual y resultó ser el cable masa del motor de arranque que estaba desajustado.
    Me fío totalmente de mi taller pero ya te quedas con la duda de si mi " vieja " batería funcionaría bien ( pongo entre paréntesis lo de vieja porque tenía 2 años y 3 meses ).
    Por si alguien entiende de voltajes, como siempre suelo llevar conectado el ordenador oculto, recuerdo perfectamente que el voltaje de la batería en parado marcaba valores por debajo de los 12 V ( últimamente llegó a 9.9 ) aunque al arrancar empezaba a subir hasta los 13.5 V
    Puede ser verdad que estuviera para cambiar?
    - Vectra 5p Elegance 1.9 cdti 120cv -
    21 Feb, 13
    Comprobando con un polímetro si esta entre 12 y 12, 25 esta entorno al 25% de su carga, es bueno cambiarla
    Enviado desde mi GT-I9100P mediante Tapatalk
    03 Jan, 14
    Gracias Ancajo,
    pues si, estaba bastante por debajo...
    El q con un tester la batería de 12v no significa q este bien porque un tester tiene un bajo consumo. Los comprobados buenos ponen casi en cortocircuito la batería y comprueban la caída de tension
    Cita Iniciado por RULES Ver mensaje
    Buenas tardes,
    hombre, con 10v, veo complicado que llegue a mover el motor de arranque...luego los 13,5 es normal al estar el alternador funcionado...
    03 Jan, 14
    Me he dado cuenta que al arrancar baja el voltaje y ahora no estoy seguro pero creo que los valores tan bajos los daba al arrancar pero luego iban subiendo...
    Les voy a decir que me vuelvan a poner mi batería y así compruebo si esta en buen estado o no. Con el dinero que vale, es la de 80 ah, quiero estar bien seguro.
    Gracias a todos por las respuestas, ya os comento como quedo con el tema.
    21 Feb, 13
    Haber, en si el polimetro es para ver como de baja está la bateria y en en el caso de dar baja lo suyo es comprobar la densidad ,con el densimetro, del electrolito (si se puede) y corregir la densidad si fuera necesario, después someter a la batería con un descargador rápido a tres descargas seguidas dejando un tiempo entre ellas para que recupere. El problema es que no tenemos normalmente ni densimetro ni descargador jejeje, si te la dan prueba a cargarla un poco haber que pasa
    22 Jan, 05
    Por experiencia propia.
    Normalmente una batería en buen estado da una tensión de como mínimo 12,6 voltios en el multímetro y estando perfecta al 100% unos 12,7/12,8v en reposo.
    Bien es cierto que para ver que no se viene abajo y está en buen estado hay que medir mientras se arranca y durante el arranque no debe de bajar de 10v y recuperarse inmediatamente a los 13,5/14,5v que da el alternador.
    Luego con consumo de luces, luneta térmica, ventilación y demás no debería de bajar la carga del alternador de los 13,5v, sino es que el alternador está en la últimas, aunque con un cambio de escobillas y/o regulador se puede solucionar.
    Te recomiendo el cargador de baterías que suele salir en oferta de vez en cuando en Lidl. Ahora lleva hasta pantalla LCD para controlar el voltaje. De vez en cuando no les viene mal una carga completa a las baterías, cosa que el alternador nunca hace al 100%, de esta manera la vida útil de la batería se alarga. Yo lo agradezco sobre todo ahora que tengo los dos coches parados y los arranco una vez al mes o así.
    Última edición por Guseshe; 21-02-14 a las 12:17
    03 Jan, 14
    OK Muchas gracias!!
    Guseshe, estaré pendiente en la revista del Lidl
    03 Jan, 14
    Bueno pues finalmente he optado por ponerle la batería nueva al coche. No he podido comprobar si la mía funcionaba bien porque ya la habían tirado a la basura pero me consuelo pensando que si hicieron la prueba y les salía que estaba para cambiar, tarde o temprano me hubiera tocado.
    Resultado: 170 eurazos de batería
