Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Me falla en mi Opel Kadett GSI, intermitente, bocina y limpiaparabrisas
    21 May, 07
    Las Palmas de G.C:
    Angry Me falla en mi Opel Kadett GSI, intermitente, bocina y limpiaparabrisas
    Buenas noches compañeros, intentare no alargarme mucho, hace un tiempo en mi coche de rally un Kadett GSI 2.0 8V al no tener presupuesto para cocrrer, decidi sacarle el motor y hacerle una reparacion a fondo de todo el motor, marque cables que desconectaba e intente que fuera los menos posibles, monte todo el motor conecte los cables que habia marcado y desconectado y nada el motor arranca bien sin problema, pero hace unos dias me da por revisarle las luces, indicadores, como una revision para la ITV y mi sorpresa es que no me funciona los indicadores, la bocian y los limpiasparabrisa, reviso los fusibles uno por uno y estan todos bien, le comento el caso a un amigo que mas o menos entiende de electricidad y me dice que es problema de relé, le pregunto que sonde va los relés y me dice que donde esta la caja de fusible y lo mire y yo solo veo un relé grande como el relé de la bomba de inyeccion, pero solo veo ese solo, por eso pido ayuda a ver si a alguno de vosotros le ha pasado lo mismo y si me pueden decir donde estan dichos relé, en el caso de los indicadores cuando pongo los de emergencia se enciende los 4 intermitentes pero se quedan fijos no parpadean, siento todo este rollos pero es que estoy desesparado con eso porque tengo que pasar la ITV.
    Saludos y gracias
    En caso de ser rele, puede q sea en uno de los problemas puesto q no llevara un rele solo para las tres cosas. Revisa bien de haber conectado todo en su sitio y yo repetiría de fusibles, porque apunta a eso. Quizá tengas todos bien, pero la pregunta es...... Están todos puesto?
    21 May, 07
    Las Palmas de G.C:
    Gracias K_V6 por responderme, pero cuando se desmonto el motor funcionaba sin problema y los fusibles no se han tocado cuando se hiso la reparación del motor, pero volveré a mirar los fusibles.
    Lo dicho gracias y un saludo
    No tienes mas que echarle un vistazo al esquema eléctrico correspondiente a tu coche y ver por donde pasan las lineas de alimentación de los componentes que no te funcionan.
    21 May, 07
    Las Palmas de G.C:
    Gracias por contestar kike_gsi8v, ayer trasteando por la caja de fusibles estuve tocando y presionando sobre los fusibles y reles que habian por alli y ya los cuatro intermitentes de emergencia funcionan los cuatros, pero el claxon y los intermitentes nosrmales no van todavia, ayer pinchando los fusibles con un testeador de luz que se enchufa a negativo, vi que algunos fusibles estaban bien porque se encendia la luz del testeador, pero otros y son casi la mayoria no encendia ninguna al testear, ¿para mirar los fusibles tengo que tener el contacto abierto? ya que sacaba los fusibles que no encendia la luz, y veia que no estaban fundidos, pinchaba con el testeador de luz sobre las conecciones de dichos fusibles y tampoco me daba señal de corriente, no se si me he explicado bien y perdona todo el toston que he escrito.
    Yo no me he enterado mucho, pero creo q quieres decir q has pinchado con un tester a ver si pasa corriente por ellos????
    28 Jun, 13
    buenas , ami me pasa igual pero no me funciona ni el pito , ni la calefaccion , ni el electroventilador y esta todo comprovado y le tiro a todo corriente directa y funciona todo y reles y fusibles comprobados al 100% y estan todos bien . Hay algun rele dentro del vano motor que se me escape?
    dando lecciones alos coches de aora--- Gran Sentimiento Interior
    28 Jun, 13
    Dmario as probao a mirar el conector grande que ai lao de la bobina ese redondo que tiene muchos pines aver si todo esta correcto o en el bombin de arranque lleva un conector ? Yo estoi en ello cuanto sepa algo te comento. Un saludo
Etiquetas para este tema
