Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Venta piezas Kadett
    22 Oct, 05
    Predeterminado Venta piezas Kadett
    Buenas.
    Pongo a la venta estas cosillas.
    Volante imitacion omp corcica con piña. 60€
    Marcador kadett Gsi con transductor y los conectores traseros(Modelo que tiene las rpm en pico). 60€
    Asientos Kadett gt con reposacabezas trasero todos en buen estado. 60€ (Vendidos)
    Caja de filtro kadett 16v. 40€ (Vendida)
    Silencioso trasero marca Duramas. 80€
    Barra de torretas. 50€
    Alarma spy. 20€
    Amortiguadores y muelles Vogtlan 40/40 (uno de los traseros fuga un poco) 120€
    Intermitentes naranjas. 10€
    Las cosas se encuentran en Vitoria se podrían venir a ver sin ningún problema gastos de envio a cargo del comprador. En caso de llevarse mas de una cosa se podria llegar a un acuerdo.
    Adjunto fotos de algunas de las cosas.
    Decir que todas las cosas estaban montadas en un kadett 1.6sv culon.
Nombre: 2013-06-24 16.21.45.jpg
Visitas: 421
Tamaño: 108.9 KB
ID: 36784Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 2013-06-24 16.22.31.jpg
Visitas: 486
Tamaño: 102.8 KB
ID: 36785Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 2013-06-24 16.23.13.jpg
Visitas: 380
Tamaño: 105.9 KB
ID: 36786Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 2013-06-24 16.23.41.jpg
Visitas: 435
Tamaño: 112.8 KB
ID: 36787Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 2013-06-24 16.38.57.jpg
Visitas: 407
Tamaño: 109.5 KB
ID: 36788Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 2013-06-24 15.52.46.jpg
Visitas: 486
Tamaño: 80.4 KB
ID: 36789Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 2013-06-24 15.54.02.jpg
Visitas: 416
Tamaño: 97.7 KB
ID: 36790Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 2013-06-24 15.54.43.jpg
Visitas: 434
Tamaño: 99.7 KB
ID: 36791Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 2013-06-24 15.58.54.jpg
Visitas: 383
Tamaño: 96.1 KB
ID: 36792Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 2013-06-24 15.59.07.jpg
Visitas: 380
Tamaño: 116.8 KB
ID: 36793Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 2013-06-24 16.11.53.jpg
Visitas: 413
Tamaño: 135.2 KB
ID: 36794Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 2013-06-24 16.19.02.jpg
Visitas: 401
Tamaño: 118.2 KB
    Última edición por Miky; 06-09-13 a las 10:37
    Tengo el Kadett para ir de paseo y un VAG para ir a trabajar
    Me quedo los asientos,ya hablamos
    05 Feb, 06
    Un empujoncito a esto, os doy algunos detalles más de las piezas que miky estos días anda un poco liado.
    La alarma incluye manual de instrucciones. Es marca Spy y se puede utilizar solo como mando. Si hay algún problema conectándola yo os echo una mano.
    La barra de torretas es de marca Sparco y se vendió para kadett 16v (va por delante de la caja sfi). Estaba montada en un kadett 1.6 (que lleva filtro aire encima del carburador) y no pegaba en ningún lado aunque hay que mover la centralita de encima unos 10-15cm.
    El escape es de Duramás y estaba montado en un culón. Aunque cortado tubo diría que vale para un 3/5 puertas. Incluye ficha de homologación para kadett 1.6 aunque las últimas veces en itv han dicho que no es necesario por incluir llevar no se que número en el propio escape.
    El cuadro es de tipo revoluciones en pico y zona final en rojo, como este:
    Por 10€ más se podría incluir una sensor de presión doble de kadett GSI.
    Las manguetas son de un 1.6, y al ser bloque pequeño no valen para kadett 1.8/2.0. No serían plug&play en motores con bloque grande (1.8/2.0/16SH) pero los amortiguadores y muelles cuando se compraron el anuncio eran para kadett GSI. Además las manguetas incluyen discos Brembo Powerdisc en 256x24 a mitad de vida con pastillas nuevas TRW con menos de 2000km (vamos segundo juego de pastillas para esos frenos, les quedan bastantes kilometros por delante)
    El volante no es omp original pero la piña es momo L6605 válida para opel de los 80-90 como astra, kadett, calibra, vectra, corsa, etc.
    Cualquier duda no dudeis en preguntar,
    22 Oct, 05
    Los asientos y la caja del filtro ya están vendidas, el resto de cosas siguen a la venta. Un saludo.
    Cuanto me cobrais por poner esa alarma al corsa?? Es que me da una pereza montarla yo
    05 Feb, 06
    Miky anda desconectado, pero hago una subida porque me ha dicho que ponga en venta tambien las llantas.
    Las llantas son como estas:
    Son 5 llantas en total con 4 tapas. Los tornillos que atornillan llanta con tapa están desaparecidos. Tienen 4 gomas Michelin Exalto PE2 en 195/50/15, de las cuales 2 estarán al 70-75% (Menos de 8000km) y las otras 2 al 25%. La otra está calzada con una America a estrenar (estaba de repuesto).
    No se venden gomas por separado, se vende todo el conjunto. Si hay algun interesado en solo 4 se podría hablar.
    Se envian fotos a los interesados de cada una de ellas, aunque no tiene golpes ni rayas grandes.El precio sobre 250€.
    Lo del primer post sigue en venta, si alguien quiere algo y quiere ajustar el precio no dude en ponerse en contacto
    Última edición por eusko_astra; 06-11-13 a las 14:40
