Resultados 1 al 6 de 6
Tema: avocardados para tubos del circuito de frenos en cobre de un cuarto.
    01 May, 13
    SANTA PERPETUA DE MOGODA
    Predeterminado avocardados para tubos del circuito de frenos en cobre de un cuarto.
    Hola,quisiera saber si alguien puede darme informacion de si es factible reacer la instalacion del circuito trasero de frenos en tubo de cobre frigorifico de un cuarto y con los abocardados de refrigeracion los cuales poseo por mi trabajo igual que curvadora y demas herramientas para trabajarlo.
    La idea es salir de la bomba y pasarlos hacia atras conectando el freno de mano hidraulico y el repartidor de frenada antes de ir a las pinzas traseras.
    He leido en otro foro que la jente los hace asi, en concreto eran los de seat con los seiscientos.Pero quisiera saber como lo veis por aqui,por mi experiencia la presion la pueden soportar de sobras pero no se si hay algo mas a tener en cuenta.
    No se si alguien del club tiene los abocardadores para frenos,esta por la zona de barcelona y los quiere alquilar o dejar.Pero creo que sera muy dificil.
    Gracias por anticipado.
    QUIEN DIJO MIEDO
    En sitios a trabajen hidráulica te harán con las medidas lo q tu quieras. Te lo darán enrollado y poco a poco podrás ir dándole la forma q el te pida
    04 Nov, 07
    Kadett GSi
    Yo me los hice enteros para mi Kadett
    La abocardadora me la compre por ebay i salió por 24,78€.
    Brake tube pipe flaring kit:
    http://www.ebay.es/itm/BRAKE-TUBE-PI...item4ab391ee79
    15metros de tubo de cobre de 3/16" (4,76mm) por unos 23€, en http://www.remle.com/ (Tienda de recambios de aires acondicionados, calderas, etc..)
    Última edición por IuVolutioN; 04-11-13 a las 14:27
    GAAAS !
    01 May, 13
    Cita Iniciado por IuVolutioN Ver mensaje
    Pues lo primero muchas gracias por tu informacion,me sera de gran utilidad,se lo comentare a un amigo para que me lo compre el que tiene una cuenta pai pal y suele comprar en ebay.
    Yo la verdad es que no domino mucho el tema,en cuando lo tenga me pongo a ello y pongo fotos.
    Por cierto las conexiones y racors donde los comprastes.
    Gracias.
    QUIEN DIJO MIEDO
    04 Nov, 07
    Kadett GSi
    Usé los que ya tenia, pero por ebay o en la tienda esa.. seguro que hay
    GAAAS !
    01 May, 13
    Ok,lo empiezo a mirar y me pongo a ello.
    Gracias.
    QUIEN DIJO MIEDO
