Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Que palieres poner a corsa A con motor 2.0 16v
    26 Oct, 13
    Predeterminado Que palieres poner a corsa A con motor 2.0 16v
    hola buenas acabo de conocer este foro y estoi asustado de todo loq ablais yaq nunca tope nada de opel,el tema esq toi preparando un corsa A para acer tramos de tierra le puse 2.0 16v la cuestion es que palieres poner q no tengan que ser echos a medida en algun sitio lei que con los palieres de serie y la homocineticas del kadet 1.6 diesel valian solo ay q comei un poko con la radial a una homocinetica y otra cosina el tema del cambiu yo tengo f20 pero lei q f13 es mas corta q ensi es la del corsa como seria para colocala al motor 2.0 16v osea q abria q hacer,un saludo
    Lo primero que debes hacer es presentarte en su apartado correspondiente e intentar escribir correctamente. . Estas en el sitio adecuado para evolucionar tu cacharro favorablemente
    Donde esta Kike y q has hecho con el????????
    26 Oct, 13
    buenas como puse acabava de conocer el foro kike_gsi8v entos podrias decir donde colocalo,donde miralo o contestar no decir baballadas creo q se lea bien loq puse sino lo entendiste vuelve a leelo,y como dije agradeceria q alguien me contestara o decime donde lo puedo mirar un saludo
    Macho, escribe en castellano que así luego tenemos esa fama de aldeanos los asturianos.
    Lo mejor es que te presentes tú y tu proyecto con alguna foto y así podrán ayudarte. Hay varios Corsa 16v por el foro, yo mismo tuve uno.
    01 Mar, 13
    facil y sencillo te montas la caja f13
    Para ello o llevas al tornero el volante motor y asi adaptas el volante para poner la maza de corsa a
    o modificas el embrague de 2.0 para poner la guia de corsa (no estoy seguro que no te toque la maza o el volante con la carcasa)
    le metes la f13 y a correr
    y sino te compras palieres a medida
    07 May, 13
    Planet Earth
    Llegar, pedir/exigir y desaparecer.......
    26 Oct, 13
    hola buenas estoi preparando un corsa 2.0 16v para hacer los tramos y rallysprint tierra de la zona y alrededores de asturias,elq escribia era un compañero,la cosa esq el corsa lo tengo parado por el problemas de los palieres y este anda nervioso,aora mismo no tengo fotos pero cuando pueda las colgare loq si agradeceria es informacion de como se coloca la f13 si es como ponen taladrar el volante motor del corsa los furacos del 2.0 16v.alguien sabe q le podria poner d otros cohes para mejorarlo ademas tipo de estabilizadoras suspensiones pueden ir bien para tierra un saludo felices fiestas
