Buenas! A ver si alguien me echa un cablazo con un problemon.
Resulta que me han traido un Mercedes E400 V8 para cambiar la valvulina del cambio automático.
Sigo el procedimiento para mí más logico:
1-Levanto el coche, desmonto el cubre-carter y vacio el cater de la caja de cambio sacando el tapón a tal efecto.
2-Bajo/subo el coche de cada lado para que se vacíe lo máximo posible la caja. En total salen unos 4 litros.
*Se puede vaciar el convertidor para vaciar el circuíto completo pero, para la cantidad que queda dentro, no lo hago para no tener que purgar nada.
3-Desmonto la tapa del carter para sustituir la junta de goma y el filtro.
4-Quito el filtro de la caja y pongo el nuevo, que va simplemente a presión con una tórica.
5-Atornillo de nuevo el tapon del carter y le meto 4 litros y un pelín más.
6-Arranco el coche y compruebo que no hayan pérdidas.
7-El coche ni se mueve, no reacciona cuando engrano la caja!! Pongo la "D" y se queda en punto muerto (como yo cuando me he dado cuenta)......
Alguna idea de que esta pasando? Por qué no funciona la caja de cambios? Puede haber quedado aire en el circuito y por eso no actue? Tengo entendido que si sólo vacias el carter no hay que pugar.
Sabe alguien decirme como se purga esta caja??
....que especialitos son los Mercedes coñe!....
