Resultados 1 al 10 de 13
Tema: Se ha roto una tuberia de freno
    29 Oct, 06
    KADETT GSI
    Predeterminado Se ha roto una tuberia de freno
    Hola,a ver si lo explico bien,
    ayer al intentar quitar los limitadores de freno en mi kadett para cambiarlos resulta que al aflojar uno pues por lo visto no me di cuenta y se retorcio el tubo metalico que va de la bomba a la rueda trasera derecha,no se como solucionarlo,si venden algo asi o que,ni de precio,o si se puede arreglar en el sitio acortando tuberia,(menudo lio),gracias,un saludo.
    Los tubos de cobre son muy maleables, si no se le ha plegado del todo lo puedes devolver a su sitio. En caso ultimo puedes ponerle un tubo nuevo que se venden por metros pero hay que usar una abocardadora para poder rematar los extremos
    En algunas tiendas de hidráulica te los podrán hacer por metros diciéndoles q puntas llevan. Luego solo hay q ir montándolos y dándoles la forma
    29 Oct, 06
    KADETT GSI
    Hola que tal,
    pues ayer estuve buscando en desguaces y tiendas de hidraulica que dicen que no los hacen por su seccion tan pequeña,al final un amigo me ha dicho que a lo mejor me lo consigue de un desguace,si no pues tengo otra opcion,ayer llame a la tienda de repuestos que voy siempre y me han dicho que me lo pueden pedir llevando la que tengo rota para hacerla a metros con las roscas,que solo hay uno en Valencia que se dedica a hacer esto aun,asi que a ver si lo tengo para el viernes y la monto el finde,gracias gente,saludos.
    29 Oct, 06
    KADETT GSI
    Hola buenas,
    bueno,ya compre la tuberia,me consiguio el sitio un amigo de barcelona y fui a la tienda y me lo hicieron,me la han hecho de cobre con los racores y todo nuevos.Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: CAM00963.jpg
Visitas: 496
Tamaño: 138.2 KB
    A eso esactamente me referia yo, con q a la hora de montar tendras q ir dandole la forma poco a poco
    05 Feb, 06
    Cita Iniciado por juanan Ver mensaje
    Hola buenas,
Visitas: 496
Tamaño: 138.2 KB
    Que te han cobrado por esa tuberia?
    19 Nov, 05
    Jaen
    Tiene buena pinta!!
    Better than ever in process!
    29 Oct, 06
    KADETT GSI
    Otro brico para la cola,se me van acumulando,pues me costo 22,valia unos 33 pero me hizo un descuento y se quedo en 22,30 pero me dijo que le diera 22 y ya estaba,y creo que porque tenian que cerrar si no aun me descuenta mas jajaja,eso,22 con las roscas nuevas,sobraba tuberia pero le hice una vuelta y quedo bien,lo hice con un muelle curvatubo.
    24 Oct, 03
    Huesca
    De coña, pintalo un poco para que no coja el color feo. Ya que brillantes van a durar medio asalto.
    El cobre tal cual aguanta el liquido de frenos sin problemas?
