Resultados 1 al 10 de 35
Tema: problemas de alta con mi kadett
    18 Jun, 13
    Predeterminado problemas de alta con mi kadett
    Tengo un problema con mi kadett el coche la cuarta no me va se viene abajo no responde y nose si es el arbol de levas o que ****
    Luego tengo un consumo muy elevado de gasolina le he cambiado inyectores caudalimetro sensor de temperatura y nose porque ****!! Gasta demasiado espero algun consejo sobre estos dos problemas
    Despajico pero... de lado
    que canta el autodiagnostico ?¿
    ¿La cuarta? Si es un problema de motor supongo que no solo se reproducirá en una marcha...
    18 Jun, 13
    El coche negao en gasolina la escupe por el escape ya no se k hacer!! El coche no anda un amigo tiene uno y el de el pasa por un disco subiendo a 132 y el mio pasa a 118 no va ya no se k **** hacer 123 va mas o menos pero vuando mas noto k el coche se exa abajo es en 4
    24 Mar, 13
    Cita Iniciado por kadett 20seh Ver mensaje
    coge el caudalimetro de tu amigo y ponlo en el tuyo a ver que tal.. puedes tener los inyectores mal tambien (sucios por ejemplo)
    POWERED
    18 Jun, 13
    Ke va ya he probado tres caudalimetro cambie inyectores termine por meterle los del 16v y note mejoria pero sigue igual
    05 Feb, 06
    Tienes la luz de fallo motor encendida? Cuando pones contacto se enciende la luz de fallo motor y se apaga cuando el coche arranca?
    18 Jun, 13
    Si la luz abro contacto se enciende y cuando arranco se apaga porque eso es normal no!!
    18 Jun, 13
    He comprado un reloj de gliserina para saber exactamente la gasolina ke le esta entrando porque un amigo me ha dixo k puede k tenga la valvula totalmente picada
    Teniendo un colega con uno = tardas en empezar a cambiar piezas hasta aburrir
