Resultados 1 al 10 de 14
Tema: Referencia bobina encendido bosch y ngk
    10 May, 07
    Predeterminado Referencia bobina encendido bosch y ngk
    Hola
    Llevo un tiempo que noto que el kadett no empuja como antes,le cambiado tapa delco,cables bujia,bujias,filtros y rele y nada no empuja con esa rabia que caracteriza a estos coches
    Total el otro dia me da por sacar la bobina para mirar a ver si estaba bien y sorpresa!!!!! Por dentro esta azul y me decidido a cambiarla por una nueva,me e metido en oscaro y nose cual es la referencia bosch y tambien quiero saber la referencia de ngk
    Cual es la referencia para un kadett gsi 2.0 8v de mayo del 88(si ya es clasico desde el domingo jeje)
    Gracias!!!
    No la tengo, pero si entras en el cataologo on line de bosch, buscando por modelo deberias de averiguar con cierta facilidad
    Pero en Oscaro buscas por modelo y motor de coche, ¿dónde está el problema? ¿No sale tu coche?
    10 May, 07
    Ok
    Mirare el catalago de bosch
    El problema cicli es que ahy dos referencias bosch que no sale la foto y no se cual referencia es
    La unica que es para mi motor es la Valeo pero yo prefiero una bosch
    Cuando plegue le echare un vistazo al catalogo
    Gracias!!!
    Si tienes la referencia Valeo mira en oscaro con esa ref a ver si t sale tb. Muchas veces marca muchas referencias de otras marcas
    ramon16 Guest
    Oscaro tiene un numero de telefono para ayudarte zona tecnica saludos
    Gijón
    La unica bobina bosch que tiene el mismo numero OEM(1208047) que la bobina valeo que aparece en oscaro es la bosch 0 221 122 402
    http://www.oscaro.es/bobina-de-encen...02-16062-689-p
    Y la bobina de NGK que coincide tambien con ese numero OEM(1208047) es la NGK 48346
    http://www.oscaro.es/bobina-de-encen...-4630822-689-p
    Un saludoo!!
    10 May, 07
    Cita Iniciado por panzer471 Ver mensaje
    Un saludoo!!
    Es esa la que e pillado a ver si me llega y no me e confundido jeje
    Ya dire a ver si el kadett mejora con la bobina nueva
    Saludo!!!
    10 May, 07
    Vale jaja pues como pasa muchas la bobina no es exactamente la misma que la mia
    Lleva dos conectores y el mio los lleva diferentes,puedo ponerlos y funcionaria?
    Lo digo no vaya ser que la use y no pueda descambiarla luego y encima tendria que comprar otra
    Saludos!!!!
    El nucleo de la bobina es igual, la zona de los conectores es intercambiable
