Buenas a todos, vereis tengo un opel astra F 1.4 16v 90cv codigo motor x14xe. Llevo mucho tiempo con un problema y no doy con el, ni yo ni el mecanico. El coche solo tiene 100 mil kilometros.
El coche a veces se acelera solo, o se para y no arranca hasta pasado un rato. A veces el ralenti ratea un poco y luego se vuelve a poner en su sitio y como la seda.
Si lo arranco, y acto seguido lo paro, y lo vuelvo a arrancar, y lo vuelvo a parar, a la que llevo 3 veces seguidas arrancando le cuesta arrancar un par de segundos todas las veces hasta que no le dejo reposar un pelin.
Cambie bujias, valvula de ralenti nueva (pastón), sensor de posicion de mariposa, limpie todo el cuerpo de mariposa, he comprobado que no tenga entradas de aire, Use un producto de limpia injectores y un deposito de 98.
Ya no se que mas mirar o hacer, la maquina no detecta fallos, y cuando se lo dejo al mecanico para que lo pruebe no le da el fallo, y no puede estar todo el dia dando vueltas con el coche.
Echarme una mano plis.
