Resultados 1 al 10 de 50
Tema: Otro Corsa A Gsi
    22 Jul, 08
    Corsa GSI
    Predeterminado Otro Corsa A Gsi
    Pues como ya llevo un tiempo por estos lares me he animado hacer mi propio post del corsina.
    El corsa le compre solo con la suspension blistein y yo le he ido poniendo algunas cosillas, como los frenos del vectra de 256 mm, un volante desplazado, cerraduras de seguridad AGA, cuadro digital del kadett.
    Bueno sin mas rodeos os dejo las fotos que es lo que realmente interesa.
    Un par de fotos de los frenos:
    Esta es del panel de chapa de grano de arroz de la puerta (en cuanto me lleguen los altavoces delanteros pongo los de serie, si a alguien le interesan se podria negociar, pero pesan bastante para el envio)
    Ahora unas del cuadro, casi no se ve por el flash de la camara :?
    22 Jul, 08
    Corsa GSI
    Predeterminado Re: Otro Corsa A Gsi
    Este es mi otro juguete, con el que me he caido ya unas cuantas veces pero aun asi me gusta darla caña.
    Es una honda cr de 250 cc del 96 que para tener tantos años no veas como empuja la ++++++a y mas para mi que pase de 80 a 250 de golpe, me quede acojonado, la primera vez que la cogi y veo que se pina en 1ª, en 2ª y en 3ª no, pero por poco.
    22 Jul, 08
    Corsa GSI
    Como todabia no lo puedo publicar en los bricos pq soy algo novatillo lo pongo aqui y cuando pueda lo paso a su debido lugar.
    Bueno pues este es mi primer brico el cual me ha hecho mucha ilusion hacerle y mas el poder compartirle con todos vosotros.
    Decir que me he puesto con ello pq tengo el salpicadero entero desmontado.
    Bueno vamos al lio.
    Primero hacemos un agujero por el que pasaremos luego todos los cables.
    Yo ya tenia unos led con la resistencia soldada para conectarlos a 12v, asique ese paso me le he saltado, aqui un led con la resistencia, la cabeza cortada y limada.
    otra foto del led
    A continuacion le soldamos un trozo de cable, respetando la polaridad del led.
    Como no tenia termoretractil lo que hice fue poner un trozo de cinta aislante, ya que hace la misma funcion y no se iba a ver
    Pasamos todos los cables por el agujero y les posicionamos, para que no se muevan los he pegado con la pistola termofusible, que me he quemado unas cuantas veces por cierto.
    Mas o menos quedaria una cosa asi
    Juntamos todos los positivo y por otro lado los negativos y los soldamos
    Y despues de todo esto el resultado, en realidad lucen mas, ademas faltan un led por ruleta.
    No seais muy crueles conmigo ya que es el primero, espero hacer muchos mas e ir mejorando con el tiempo, jeje.
    Un saludo y espero que os guste.
    19 Mar, 08
    Corsas
    Crueles por que?yo creo que hicistes un buen trabajo esta bien.
    22 Jul, 08
    Corsa GSI
    gracias, pero la verdad que no se nota gran mejoria ni con tanto leds.
    Ei veo que no pierdes el tiempo eeh, pon fotos generales del coche hombre, buen brico si señor.
    22 Jul, 08
    Corsa GSI
    Pues estaba esperando a recibir las llantas de astra gsi para sacarle unas fotos, asi mato dos pajaros de un tiro, jeje
    C32 AMG
    Wink Re: Otro Corsa A Gsi
    Tensa la cadena de esa Cr.................
    Despues de tantos años con problemas, por fin he escontrado la tranquilidad.
    Aunque siempre te queda el recuerdo de los mejores momentos.
    Gracias Caballero Rojo por haberme hecho disfrutar tanto...
    CADA DIA ES NUEVO
    Tengo los pezones duros Ya me vuelven a sudar las gafas
    01 Jun, 07
    txustilla diesel
    Heeeyyy ese tota con su cuadro de moda!!!
    Para cuando unas fotillos del exterior??! ponte unas con las llantas de serie y luego ya cuando te den las otras...
    Un saludo compi!
    bienvenido!!
    22 Jul, 08
    Corsa GSI
    Cita Iniciado por erbitxo Ver mensaje
    Un saludo compi!
    Que pasa socio, ahi ves el cuadro funcionando, la verdad que queda que t cagas, le da un toke muy exclusivo y no es tan dificil.
    Ok, ya le sacare unas fotos con el antes y el despues
