Resultados 1 al 10 de 23
Tema: ¿Como sacar manguitos bomba de aceite? Ayuda.
    Exclamation ¿Como sacar manguitos bomba de aceite? Ayuda.
    Bueno pues ya se que parece un poco tonta pero estos tornillos son unos ...... y he conseguido sacar uno, me refiero a los dos de los manguitos del radiador de aceite a la bomba uno lo he tentado y me da que se va a pasar, entonces preguntaros a ver que soleis hacer para que no se me pase, he pensado en darle unos martillazos, hacia adentro para que se mueva pero no me fio de cagarla.
    Un saludo, y Gracias.
    Predeterminado Re: ¿Como sacar manguitos bomba de aceite? Ayuda.
    Un Up, que tengo que sacarlo hoy como sea, xDDDD. He probado con aflojalo todo, y nada luego por la noche me liare otra vez con el pero claro quiero vuestro consejo.
    spray afloja todo, no escatimes... yo para la rotula del palier que saqué ayer (qeu salio con la minga) le eche spray de aceite de corte (no tenía otro a mano) y algo haría...
    Tambien hay sprays de efecto hielo, que lo que hace es enfríar mogollon la pieza a la que le des, para que se contraiga y ayude a salir
    lo de los martillazos tambien ayuda, hace que los filetes de la rosca se "suelten" un poco
    te aconsejo que utilices un maneral y un brazo un poco largo para hacer mas palanca, con una mano apretando el vaso contra la tuerca, y con el otro brazo haciendo fuerza pero despacio, y vas viendo... si el vaso está bien y es su medida, no tendrías porqué tener problema de pasar las caras de la tuerca... y la rosca no creo que se pase...
    El problema mas grave es que ya nos paso una vez, esos tornillos son los que llevan los recores de la bomba, desde el radiador a la bomba y se pasan con mirarlos entonces ya he intentado 2 veces y se me ha escapado y no quiero bocardearlos sino me tocara cambiar todo el manguito grrrrr.
    Voy a hecharle mas aflojalotodo ahora a medio dia para ver si por la noche esta mas suelto, martillazos y rezar.
    Un saludo, Gracias Emilio. Eres el unico que me quieres xDDDDDD
    se me ocurre una alternativa que te explico rapidamente...
    asume que vas a cambiar dichos tornillos y utiliza una llave de grifa, y hacer fuerza hasta que te hagas kaka del esfuerzo xDDDDDDD Con la llave de grifa lo sacaras si o si, aun estando redondas las caras...
    Ok, pues eso si que es verdad lo intentare con una llave de grifa que tengo pequeña aqui a ver si sale de una vez.
    08 May, 04
    Kadett 1.8i Gt (Swapeando)
    Una buena llave que no tenga juego tt.. y SPRAY... yo cuando tuve que cambiar los mios.. me encuentro.. que al apretar los donantes.. se empezaron a marcar.. es una put...
    Parece ser que tienen una vida util de un par de aprietes..
    Informanos tete!!!!
    Oxtia, pos si t digo q no se q tornillos hablas macho. Ahora no caigo pero bueno de momento en caso de q se redondee sacarlos como sea y meterles nuevos mas tarde. Es una ++++da pero es lo q hay.
    No obstante si le damos unos golpes y al tiron de la llave se lo hacemos de golpe seco mejor q mejor. No se si me he explicado.
    Ahora dime cuales son los tornillos xq no caigo. Unos tornillos en los racores dsd el filtro al radiador?
    ¿Los que van ahí atornillados dices?
    Pero si salen con la minga... los saqué sin problemas en mi Astra, y todavía hace poco en un Cali para quitarle las tuberías del radiador. Eso será que ya anduvieron en ellos y los apretaron a muerte.
    Supongo que tengas buen material, pero el mejor secreto para no pasar tuercas es tener buenas llaves.
    Saludetes.
Nombre: sandwich radiador aceite.JPG
Visitas: 57
Tamaño: 58.0 KB
    08 May, 04
    Los mismos.. los tubos con racors que salen desde el filtro hasta el radiador de aceite....
    4 racors.. 2 x extremos...
    son jodidos especialmente los del filtro que hay que roscarlos hasta dentro... y casi nunca quieren entrar.. solo a base de fuerza y paciencia.
