Resultados 1 al 10 de 18
Tema: Recien arrancado en frio, tarda en reaccionar.
    21 Dec, 07
    Predeterminado Recien arrancado en frio, tarda en reaccionar.
    Arrancas, sales y ...pisas y el coche es como se queda anclado....de hecho a veces si pisas se ahoga y acto seguido sale como un cohetillo...(cuando la unica intencion era salir normal a 2000 rpms....por ej).
    Lamda? sensor de T? cables de bujias?
    Es para concretar la verdad, para no cambiar a ciegas, porque de poneme le deberia de cambiar todo y no hay perras este mes para tanto.
    A los 2 min ya esta perfectamente suave y perfecto.
    Yo apuesto por el sensor de T, la verdad...por lo que hace, ademas por fuera esta oxidadillo, debe ser de serie.
    VENDO PUERTA ACOMPAÑANTE BLANCA GSI, en Murcia. 50€
    Predeterminado Re: Recien arrancado en frio, tarda en reaccionar.
    yo tambien voto por el sensor de temp.
    21 Dec, 07
    Llevo meses pensando en cambiarlo, una vez fui a por el pero no lo tenian en mi tienda de repuestos y ya lo deje, pero de esta no pasa.
    cuando lo cambies retoma el post y comenta a ver que tal te fue
    21 Dec, 07
    Ok, asi sera.
    25 Jan, 06
    Astra F GSi
    Pues o es eso o es el caudalímetro que no va fino.
    Cuando el motor está frío, ignora la señal de la sonda lambda, y se basa unicamente en lo que recibe de la mariposa, cauda y sensor de temperatura. Cuando pasan un par de minutos, la sonda esta caliente y corrige con ella, por eso te funciona bien.
    Un truco para saber si es uno u otro, es darle un achuchón en caliente. Si es del sensor de temperatura, el motor irá perfectamente, pero si es del caudalímetro, como vuelve a ignorar la sonda lamda a plena carga, te hará extraños o no andará como antes.
    Prueba a limpiar el caudalimetro con un palito de los oidos mojado en alcohol, puede que no lo tengas que cambiar
    Espero que sea util
    21 Dec, 07
    El cauda lo limpie ya con limpiador 0 residuos...simplemente como mantenimiento preventivo, no por ninguna razon.
    En caliente el coche va perfectamente. EDITO: hace exactamente lo que dices, arrancado en frio va 2 min mal consumiendo el doble y tironeando y tal que pasan esos minutos cambia derrepente y va suave y consumiendo la mitad. Has dado de pleno.
    Ahora tengo que ver donde puedo conseguir dicha sonda al menor precio...en las tiendas de repuestos no tienen la de inyeccion.
    EDITO: He conseguido sacar con alicates el conector, que estaba pegado de los años, y le he dado con residuos cero y medido resistencia, 7,7 K ohms para los 28 grados que hace hoy aqui. Probare aunque dudo que sea por eso, parecia bastante limpio por dentro.
    21 Dec, 07
    40 Y PICO EUROS ME HAN PEDIDO EN LA OPEL POR LA SONDA DE LOS HUEVOS!!!!
    Acojonante, me esperaba como mucho 25....obviamente me he ido.
    Ahora buscare por algun sitio donde hacerme con una, porque en las tiendas de recambios normales no venden.
    El sensor de temp. tan caro en la opel? Joer creo recordar q no me costo tanto.
    07 Dec, 07
    Astra Gsi y GSI 16V
    jazenkiller a que sonda te refieres¿? al sensor de temperatura no?¿ o ala sonda lambda?¿es que yo tengo el mismo problema que tu y me interesa saber que le cambias y como te va.....
    TuNig Is NoT a CrImE
