Resultados 1 al 10 de 13
Tema: chip corsa A gsi
    02 Oct, 04
    CORSA GSI
    Talking chip corsa A gsi
    Hola alguno sabe que tipos de chips hay para el corsa A GSI.
    Estoy buscando informacion para comprar chips o si se cambia en mapeado de los tiempos de injeccyon.
    Alguno me puede decir algo.
    Predeterminado Re: chip corsa A gsi
    Que motor llevas??, pero si es 1.6 no he visto nada, lo mas comun es la venta de chips para c20xe, de todas formas en ebay puedes encontrar algo.
    02 Oct, 04
    CORSA GSI
    pues tengo 1.6cc pero sabes si se puede reprogramar o tiene que ser pro chip.
    Me comentaron que por chip no hacen mucho. lo unico el corte pero es lo que no quiero hacer.
    16 Jun, 08
    Corsa
    Hola!! Lo mejor si es de carreras es ke le pongas la instalacion electrica del kadett 1.8 con la centralita tambien de este. El unico problema ke t dara es el delco pero aciendo unos areglillos le keda del 10. Esto le saca una burrada d potencia xke un colega se lo hizo al d carreras
    02 Oct, 04
    CORSA GSI
    pero te refieres a toda la instalacion. con injectores y todo.
    me podrias pasar su correo y que me explique bien todo lo que hizo.
    Si me meto y kme quedo a medias pàso.
    07 Mar, 06
    Valencia
    a ver,para el corsita encontre los chips.
    va uno en el cauda y otro en la centralita,los venden los 2 juntos,en el dia de hoy busco el enlace del ebay,que ese si lo tengo localizado.
    la otra cosa es meter los inyectores,regulador y bomba de un motor 2.0,con eso ya notaras mucha mejora,y si le añades al kit la mariposa del 2.0 tb,aun mejor.
    eso fue un experimento que hice hace mucho tiempo con uno de los corsas que tuve,se nota bastante,pero tb se dispara el consumo cosa mala.
    un saludo.
    02 Oct, 04
    CORSA GSI
    Muchas gracias cio24. La parte mecanica la tengo resuelta. no se en km que consumo tiene pero en 30 min medio deposito se traga.
    Quiero octimizar esa gasolina y sacarle mas partido.
    Me comentaron que los chips en el corsa no dan el resultado que dan en otros coches.
    A no ser que te lo personalices. Se puede hacer un chip personalizado deacuerdo a tus carencias.
    Otra cosa seria si se puede cambiar el mapeado de la injeccyon ¿se podria en un corsa del 89?
    07 Mar, 06
    Valencia
    perdona por la tardanza tio,que voy de culo.
    espero que te sirva de ayuda.
    http://cgi.ebay.es/CHIP-POTENCIA-OPE...2em118Q2el1247
    02 Oct, 04
    CORSA GSI
    Hola sabeis como se puede distinguir un caudalimetro del corsa 1.6 gsi del de el kadett 1.8 o el 2.0
    07 Mar, 06
    Valencia
    la referencia no es la misma,y el cauda del corsa,en el enchufe,lleva mas pines que el del kadet,eso asi por encima.
    luego,creo que el kadett 1.8 no es jetronic,el del corsa si,y lo pone bien grande en el cauda.
