Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Corsa GSI A:No consigo casar el cuadro
    21 Jan, 07
    Corsa GSI A
    Predeterminado Corsa GSI A:No consigo casar el cuadro
    LLevo una temporada que el cuadro marca lo que le da la gana. Para empezar las revoluciones a ralenti marca unas 3500RPM/4000RPM y en cuanto acelerero un poco se pasa la zona roja(por encima de 7000RPM). Pero el motor va bien de revoluciones segun suena.
    La aguja de presion de aceite a veces marca bien y otras marca por encima de los 5 bares. A veces al apagar el motor y sacar la llave se queda marcando 2 bares de presion. En cuanto de doy al contacto sin arrancar se va a cero.
    La temperatura pocas veces va bien, pero cuando no va como debe siempre marca en condiciones normales zona roja. De repente le da el toque y solito se centra a donde debe.
    Queria saber si le ha pasado a alguien. A que pensais que se debe el problema???
    He empezado a sacar el cuadro para ver si es algo de masas, ya me paso en otro coche. El tema es que he quitado los plasticos que envuelven el volante para acceder a un tornillito. Soltando este comienza a salir el cuadro, pero hay algo que lo sigue reteniendo. Supongo que sera la sirga. Desde donde se suelta? por el hueco de la radio, desmontando algo mas o desde la caja de cambios?
    Os dejo una foto para que veais el modelo.
    Predeterminado Re: Corsa GSI A:No consigo casar el cuadro
    Has de meter la mano por abajo para soltar la sirga, por la zona de la caja de fusibles.
    18 Nov, 05
    corsa
    es el cable del cuenta kilometros el que no te deja sacarlo , sueltalo (va a rosca) en la caja de cambios y recuperalo un poco para dentro del coche asi lo podras soltar mejor
    de 1.0city a 1.3gsi
    23 Oct, 06
    corsa
    al ver ke tienes las esferas blancass el problema pudo ser ke al cambiarlas, las agujas llevan un tarado especifico y al soltaras se kedaron sin regulacion y van lokas.
