Resultados 1 al 10 de 19
Tema: Donde puedo conseguir un transductor?
    22 Feb, 08
    corsa
    Predeterminado Donde puedo conseguir un transductor?
    He conseguido un cuadro digital, el de montañita para mi corsa mk2 pero necesito el transductor ese y no se donde conseguirlo, e buscado por google y por ebay pero como no se ni como es no lo encuentro :-?, aver si me podeis echar un cable o ayudarme a conseguir uno. Gracias adelantadas!!!!
    Predeterminado Re: Donde puedo conseguir un transductor?
    tira de desguace que a lo mejor ni te lo cobran, no merece la pena comprarlo nuevo, y sino, quizas alguien te lo venda aqui en el club
    22 Feb, 08
    corsa
    pero en los desguaces que opel lo llevan?? solo los que llevan el cuadro digital??
    a cualquier opel asi mas o menos nuevo??
    lo llevan todos los opel que tengan reloj de presion de aceite, como los kadett con digital o los corsa gsi, y tambien los omega o senator con digital
    22 Feb, 08
    corsa
    i eso que hago saco el cuadro i tiene que estar por detras no?? e para ir al desguace i no tener que preguntarle al tio que es un rancio de cuidado i capaz es de decirme que en su desguace no hai coches! es un cerdal! jejeje!!! gracias nen
    no, el transductor esta roscado en el motor, a la altura de la bomba de aceite, por detras del motor abajo, no es facil llegar hasta el segun la postura que tenga el coche
    22 Feb, 08
    corsa
    bufff... weno saves que llave necesito para sacarlo? pero ese trasductor que es para la presion del aceite???
    meca se me acaba de ir la pinza del todo, pensaba que estabas preguntando por la bellota de la presion xDDDD. el transductor va en la caja de cambio, solo hay dos cosas en la caja que lleven cables, el transductor y el interruptor de la luz de marcha atras
    pero bueno ahora que lo pienso, el sensor de presion de aceite tambien te hara falta si quieres que el cuadro la marque
    Kike tio que se te va la olla, hasta yo se donde va, jajaja.
    Abres el capo, miras a la derecha del motor y en la zona más o menos horizontal de la caja, al lado de la selectora del cambio (el bulto al que se une la palanca de cambios) tienes un conector redondeado negro con forma de tuerca en la base, lo desenroscas quizá con la mano o te hará falta llave y fuera.
    Pero una cosa, dependiendo del motor, caja de cambios y ruedas que lleves, te valdrá uno u otro, que hay bastantes combinaciones y lo menos cuatro o cinco trasductores diferentes.
    22 Feb, 08
    corsa
    yo con que me marque la velocidad, las revoluciones, la gasolina y la temperatura ya estoy feliz lo demas no me lo marca de serie i bueno alomejor algun dia se lo pongo pero no me urge mucho, esque tengo el cuadro i se me desace en la manos de no poderlo poner jejeje!!
    Para que tenga lo que e puesto solo necesito el trasductor ese de la caja de cambios??
