Bueno pues llevo ya varias semanas liado con este tema, tngo un corsa gsi 89, el problema es ke tngo los hidrocarburos altisimos ultimamente, osea ke esta tirando gasolina pa la basura (pal ambiente en este caso). El coche consume mucho ultimamente, le meti la maquina de gases y me estan dando a ralenti de 700 para arriba y lo normal es ke esten por debajo de 300 en un vehiculo de inyeccion.
Bien haber si se os ocurre ke motivos pueden ocurrir para que haya mala quema de esa gasolina.
Tapa del delco estan empesando a gastarse los electrodos pero nada exagerado, bujias son nuevas y tienen buen aspecto, cables practicamente tmb....
Nose por dnd tirar y es ke tal y como esta la gasolina de cara no esta la cosa como para tirarla. El co lo regulé y lo tngo sobre 2-2,5.
Otra cosa si acelero con la maquina puesta puede aser picos de asta 1800....incluso 2000 algo muy elevado.
Agradecere cualkier punto de vista tecnico. GRACIAS!![]()
