Resultados 1 al 9 de 9
Tema: C20XE 2.4 conversion
    21 Apr, 08
    Predeterminado C20XE 2.4 conversion
    Hello, Will the 2.4 crankshaft from the c24ne fit in the 20XE Block
    Predeterminado Re: C20XE 2.4 conversion
    why you want to fit this crackshaft to the 20xe block?
    04 Apr, 06
    Astra GSI EDITION
    Je ne parle francais pas juas juas
    Marcos
    22 Dec, 06
    Errenteria - Gipuzkoa
    But, only changing the crankshaft, what do you want to get? I think that you will also need something else...Tell us more about your project ;-) Bye
    Astra H 1.7 CDTI 16V
    Astra 2.0i GSI 16V
    un andaluz ingles?? xDDDD
    en castellano: no vale, las distancias entre cilindros no coincide, pero aun asi, poner dos arboles gemelos de un 8v en un 16v?? seguro que ni anda....o si arranca funciona como el culo
    No pienses mal Kike, será un guiri de la costa marbellí, jaja.
    22 Dec, 06
    joder no se si el tio es giri o no xro weno nunca viene mal utilizar el ingles aprendido, jejeje...ya se yo que ese cigueñal tiene que tener distintas distancias entre cilindros, y que necesitará algo más, como el bloque. Si cambias el bloque la culata no encaja, y cambias culata...y empiezas a tirar del hilo y te cargas el jersey, o lo que es lo mismo, si no te mola el 20xe y si el 24ne, haz swap, xq para el caso...jejeej
    Astra 2.0i GSI 16V
    Kadett 16v
    Supongo que en el perfíl pone Andalucía por que es el primero en la lista y no sabrá ni lo que significa.
    Por otra parte me parece de muy mala educación plantarse en el foro, hacer una pregunta sin nisiquiera presentarse y encima hacerlo en un idioma que "no entendemos", como si lo debería saber todo pichi.
    En fin, que me sientan mal los guiris que me vienen al bar pensando que están en una churrería del London ese...
    Y si al final es un troll pues mira la parrafada que he soltau!
    [SIGPIC]http://img106.imageshack.us/img106/9968/profilepic15801mi2.jpg[/SIGPIC]
    Gibraltar Español ¡¡¡
    Its a joke ¡¡
