Resultados 1 al 4 de 4
Tema: sonido en embrague
    07 Apr, 08
    Astra GSi
    Cool sonido en embrague
    Mi astra Gsi 8v va como un tiro y nunca me dio ningun problema. tiene 132000kms. el unico fallo que le noto es un ruido en el embrague, como si estuviese patinando. esto me pasa en parado y con una marcha puesta igual. sin embargo, el ruido desaparece cuando levanto el pedal del embrague de su posicion natural, es decir, en parado. mi mecanico dice que posiblemente el bule ¿? tiene agua en los rodamientos y que por eso hace ese ruido. Yo no lo se, pero me dijo que no hay problema. Alguno de vosotros sabe algo?? Thank you.
    Predeterminado Re: sonido en embrague
    era bueno que te pasaras por el apartado de presentaciones e hicieras lo propio y tal
    y lo que tienes estropeado es el collarin del embrague
    como mas o menos dices e la buté, el mio tambien hacía ruido,tenias que levantar el pedal hacia arriba...
    metí kit de embrague entero.
    06 Apr, 08
    astra
    el collarin ami m paso lo mismo y le cambie kit entero en menos de una ora ajajaj asiq ya sabes porq como le pongas solo el collarin lo va sa tener q cambiar el palto dentro de nada chao
