Resultados 1 al 7 de 7
Tema: sigo con mis sensores...
    11 Apr, 06
    astra
    Predeterminado sigo con mis sensores...
    hola buenas pues eso q para diciembre cambie los sensores del cigúeñal y del arbol de levas.
    Despues de dos o tres meses funcionando bien me lo vuelve ha hacer!! me han dicho q no puede ser q unos sensores nuevos y me a dicho un amigo q igual es algun cable q va del conector a la centralita puede ir por ahi??donde esta la centralita?? el motor es un C18XEL gracias por ayudarme!!!un saludo y gracias.... estos links es por si os quereis enterar de q va el tema mejor!!!muchas gracias a todos y a ver si me podeis ayudar!! gracias
    http://www.clubgsispain.com/showthread.php?t=25376
    http://www.clubgsispain.com/showthread.php?t=25930
    Predeterminado Re: sigo con mis sensores...
    la centralita a los pies del copi...pero supongo que te volverian a dar por saco los sensores...es el mal de los c18xe
    11 Apr, 06
    astra
    En mil km como mucho??es q no me entra en la cabeza
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    Cita Iniciado por kadilac Ver mensaje
    puede ser que no estuvieran mal los que cambiaste y que sea otra cosa. Te se enciende la luz de fallo de motor?
    11 Apr, 06
    astra
    si le hice el auodiagnostico y me cantaba esos sensores!!
    y si lo vuelves a hacer??
    borraste los fallos despues de cambiar los sensores? repite autodiagnostico como te dicen por si las flies
