Segun tengo oido de los caudalimetros, conectando una resistencia entre dos pines del conector, se puede solucionar el problema cuando estan estropeados, ¿eso es cierto?
¿Que componentes electronicos lleva el caudalimetro?
¿Puede haber la posibilidad de arreglarlo?
En caso de no poder arreglarlo, ¿se podira colocar algun componente electronico o hacer un circuito electronico que emule al caudalimetro para que la centralita piense que funciona bien?
¿Se podria hacer alguna modificacion electronicamente para sacar mas prestaciones del caudalimetro?
