Resultados 1 al 10 de 10
Tema: ¿Que tamaño tienen los discos traseros de un Vectra A 2.0i?
    01 Sep, 05
    Corsa B 2.0 16v
    Predeterminado ¿Que tamaño tienen los discos traseros de un Vectra A 2.0i?
    Hola a todos!
    Estoy mirando discos para cambiar los que traia el puente que compre para adaptar los traseros a mi corsa y necesito saber el tamaño de discos que tenia...
    El vectra donante si no me equivoco era un A 2.0i, un C20NE...
    A ver si me podeis ayudar!!!
    Gracias
    11 Feb, 07
    vectra gt
    Predeterminado Re: ¿Que tamaño tienen los discos traseros de un Vectra A 2.0i?
    yo tengo un vectra A pero ni idea del tamaño.....juas!!! soy un caso!!
    totalmente restaurado.... GT
    05 Feb, 06
    Tunero, entra en la pagina de brembo y lee el catalogo online. Te saca de muchas dudas.
    Te dejo la direccion:
    http://www.brembo.com/ENG/catalogo_AM/2007/index.html
    En el mismo catalogo pinchas y te sale el plano con medidas etc etc. Bajo mi punto de vista muy completo.
    Es que no quiero ponerte ninguna medida por si acaso me equivoco en datos, por que vectras son 2.0i son la mayoria, pero no se si varia el tamaño de discos entre los 8v, 16v y Turbos. Estoy mirando y veo que hay varias referencias.
    De todas las maneras en el propio disco que lleva montado ese puente te viene la medida. TE vendrça la medida de diametro y de grosor. Incluso el grosor minimo de disco.
    01 Sep, 05
    Corsa B 2.0 16v
    Vale, muchas gracias por el link eusko_astra!
    Creo que son de 260x10... ahora, siguiente paso... a comprarlos jejejeje.
    01 Sep, 05
    Corsa B 2.0 16v
    Hola...
    Sigo con dudas porke aun no he podido ver en directo de nuevo el puente...
    Alguno sabria decirme por la foto, ¿que disco es?
    01 Sep, 05
    Corsa B 2.0 16v
    Eske no se... veo la foto y parecen los de 261mm
    Pero esta tambien la version de 260mm
    A ver si podeis ayudarme a adivinar... porke kiero pillarlos ya para montarlos en Semana Santa...
    a ver, te explico:
    la diferencia entre discos no esta en ese milimetro de diametro, basicamente porque ni se nota. la diferencia esta en que uno es un disco simple, como uno delantero por ejemplo, y el otro lleva la pista para el rodamiento, ya que el mismo hace de buje
    los kadett 16v y los primeros vectras 8v llevan el disco de la primera foto, los que tu nombras como 261, que son los que llevan embutido el rodamiento. los de la segunda foto, los llevan los astras y los vectras 8v modernos y los 16v, que es solo un disco sencillo, si quitas el tornillo que lo sujeta, el buje queda en el puente, va independiente
    si le quitas el tornillo, lo tendras claro cual es. si tienes alguna duda mas pregunta
    01 Sep, 05
    Corsa B 2.0 16v
    Gracias tio!!
    Finalmente por lo que he visto es disco de 260, osea, de un Vectra 8v moderno... el que no lleva el rodamiento.
    Pues ya he encargado los discos... 4 discos nuevos... en fin... menuda inversion...
    se me habia olvidado decirte que la forma exterior los delata. los que llevan el encastre para el rodamiento, tienen el sombrero recto, y los que son simples, lo llevan como un poco en forma de cono a partir de la mitad, por lo que por la foto son de vectra moderno, pero ahora ya llegué tarde xDDDD
    01 Sep, 05
    Corsa B 2.0 16v
    Si... pero trataba de adivinarlo estando a 100kms de donde estaba el puente jejejeje
    Ayer tambien pedi las pastillas de freno para todo el tema... todas de EBC, GreenStuff (deportivas/circuito) para adelante y BlackStuff (normales/originales) para las traseras...
    Mas pasta... y mas espera...
