Resultados 1 al 10 de 11
Tema: no me funciona el ventilador.........
    25 Feb, 07
    corsa
    Predeterminado no me funciona el ventilador.........
    buenas gente. pues el caso es que no se por donde empezar a mirar. alguien me puede decir si lleva algún relé, fusible o termostato. quiero empezar por ahí antes de cambiar el ventilador. un saludo.
    Predeterminado Re: no me funciona el ventilador.........
    te refieres al electroventilador o al ventilador de la calefaccion? imagino que sera el primero. puentealo directamente a ver si es problema del motor (raro) o el fusible (posible) o el termocontacto, que es lo que lo hace funcionar (bastante probable)
    25 Feb, 07
    corsa
    es el del radiador, lo he intentado puentearlo pero esta todo muy bien tapado, he mirado los fusibles y no están fundidos, creo que es lo que dices del termocontacto pero no se donde está. en que zona se encuentra?
    21 Dec, 07
    se encuentra en el radiador
    poco queda para sacar ya el c20xe a pasear con fundamento jeje
    "ante la duda, una menos"
    25 Feb, 07
    corsa
    ok. supongo que veré los cables?
    el termocontacto esta roscado en un lateral del radiador, es al unico punto al que le llegan cables. si los puenteas tiene que arrancar el ventilador
    25 Feb, 07
    corsa
    mañana lo pruebo a ver que tal. muchas gracias. un saludo
    25 Feb, 07
    corsa
    pues efectivamente al puentear los cables se ha encendido el ventilador, creo que el problema esta resuelto al cambiar esta pieza. sabeis cuanto cuesta mas o menos? un saludo.
    21 Sep, 06
    El mundo
    pocos lerus, cambialo, y disfruta del coche!
    25 Feb, 07
    corsa
    bueno, después de 14 euros de nada y 20 minutos, vuelve ha ir todo correcto. una limpiada al conducto de refrigeración y a rodar. mucas gracias por la ayuda y un saludo
