Resultados 1 al 7 de 7
Tema: problema con el cuadro
    18 Dec, 07
    astra
    Predeterminado problema con el cuadro
    acabo de comprar un gsi ke esta averiado,pero mi marcador no marca ni revoluciones,ni gasolina y cuando pongo el contacto no se enciende nada,sin embargo doya alas rafagas y si se enciende el testigo en el cuadro o si pongo las luces de emergencia,e comprobado los fusibles una a uno incluso cambiadolos pero nada de nada la velocidad si la marca,puede ser el cuadro ke este mal
    18 Dec, 07
    astra
    Predeterminado Re: problema con el cuadro
    no se ke hacer!
    25 Aug, 05
    corsa
    Puede que tengas chuskado el cuadro, a mi me paso hace tiempo en el corsa, pego un chispotazo y adios a los relojes menos el de la velocidad ya que ese funciona mecanicamente. Lo primero que haria seria quitar el cuadro y comprobar con un polimetro que le llegue corriente, si llega corriente es que el cuadro a dicho adios, dirigete a tu desguace mas cercano, y te agencias otro que no son caros.
    18 Dec, 07
    astra
    donde tengo ke mirar si llega carriente con el polimetro,ami se enciende el cuadro cuando pongo las luces,o doy rafagas o pongo las lces de emergencia
    25 Aug, 05
    corsa
    Empieza por quitar el cuadro, y echale un vistazo por detras, haber si tiene alguna pista fundida que segun lo que describes es lo mas probable, si ves que todo esta normal, echa un vistazo en el conector si esta bien, y llega corriente a los pines de la relogeria que no te funciona, pero me parece que casi seguro tendras q cambiar el cuadro.
    Salds
    18 Dec, 07
    astra
    sabeis si l cuadro del calibra o del vectra
    me valdran eske mañana ire a la torre a por un cuadro
    gracias
    18 Dec, 07
    astra
    le e puesto un cuadro de desguace ke me a costado 18 euros y a correr,gracias a todos.
