Resultados 1 al 9 de 9
Tema: elevalunas sin preinstalacion
    24 Dec, 05
    astra gsi
    Predeterminado elevalunas sin preinstalacion
    hola, tengo un problemon con los elevalunas.
    mi coche no trae pa preinstalacion, deberia pero no la trae se la kitaron, y habia puesta otra instalacion de elevalunas con otro fusible y una botonera de un vectra creo, puesta en la consola central, la cuestion es ke de cables tengo dos del izquierdo, dos del derecho, y positivo y negativo estos dos tienen multiples enganches yo flipe, pues lo ke keria es ponerle las botoneras originales y no se como van los cables a ver si alguien lo sabe, hoy yaa keme varios fusibles y al final lo deje pa mañana a ver, os pongo unas fotos de la curiosa instalacion ke casi me vuelve loco hoy saludos
    24 Dec, 05
    astra gsi
    Predeterminado Re: elevalunas sin preinstalacion
    a mi me parecia mentira ke funcionasen antes
Nombre: Imagen094.jpg
Visitas: 38
Tamaño: 352.3 KB
ID: 23993   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Imagen095.jpg
Visitas: 34
Tamaño: 324.1 KB
    mmmm y esos asientos?
    20 May, 07
    vaya como esta el foro ultimamente cn los elevalunas ehh je je .
    bueno ya fuera de caxondeo si lo q qieres es tener la botonera original x el gusto de tenerla i tus elevalunas actuales funcionaban bien yo mejor lo volvia a montar todo i lo dejaba como esta ya q tu botonera sin parecer 100x100 original da el pego bastante bien. pero si lo q qieres es poner la instalacion original pues toma nota:
    necesitas la botonera orijinal cn u peqeño chip q te temporiza los elevalinas segun abres la puerta del conductor i qitas el contacto i pa eso no recuerdo q cables se usaban, pero asi en general cada elevaluna yeva 5 o 6 cables segun lo antiguo q sea:
    1 positivo permanente cn fusible de 30 amp
    1 negativo permanente
    1 señal de subir q biene desde la botonera de la consola central
    1 señal igual q la anterion para bajar
    1 señal negativa para subir los cristales al cerar el coxe cn su respectivo microinterruptor en el bombin del conductor y pasajero delantero
    1 señal del boton antihielo para q los cristales no se bajen si se qedan frenado x el hielo, esta la puedo o no tener segun la antiguedad de los elevalunas.
    la botonera tiene una alimentacion a traves de contacto cn un fusible creo q de 10amp y de cada boton salen las señales para subir i bajar las ventanas, ademas de la señal del botn antihielo si lo tienes instalado, y creo q el circuito q te activa los elevalunas al abrir la puerta o qitar el contacto yeba tambien corriente constante i otro fusible de 10 amp. si te pica el montar los traseros ya q estas puestos pues los elevalunas tras. van igual q los delanteros, pero ademas del boton de condenacion de elevalunas traseros sale un cable positivo q alimenta a los pulsadores de las puertas y las salidas de señal de los pulsadores de las puertas las tienes q unir alas señales q bienen de la botonera central. si deseas prescindir del circuito q va en la botoera central q te actiba o temporiza los elevalunas puedes qitarlo i alimentar os botones de subir las ventanas y el boton de condenacion de elevalunas trasero (suponiendo q despues de leer esto te qeden ganas de ponerlos) a 12v yo los e tenido una temporada asi i funcionan mui bien. otra cosa la botonera siempre tiene q ir alimentada a corriente de contacto xqe si no los elevalunas nunca se qedarian inactivos. i creo q ya no se me olvida mas nada,
    me voi a descansar que me duelen los dedos
    ovidate...coge la instalcion completa de las puertas, la botonera... de un donate,si no han tocado la preinstalacion que trae deberia funcionar...
    24 Dec, 05
    astra gsi
    la ++++da es ke perdi un boton de los ke tenia antes y ahora no puedo poner la misma, valla desatre, new vicen, sabes a que color corresponda cada cable de señal ke has dicho? por ke algo tendre ke intentar jeje, e igual hago lo ke dices, y sino sale habra ke esperar hasta el proximo finde pa pillar toda la instalacion
    los asientos son las fundas de tapiceria viguesa kike, saludos y gracias a todos
    20 May, 07
    ahora mismo no puedo decirte el color de los cables de la botonera xqe no me los se de memoria i no tengoninguna fuera para mirartelo pero si te puedo decir q en los esquemas electricos q se han publicado aki en el foro si q bienen los colores, creo q los eskemas de nuestros coxes estan el la zona de "biblioteca" de este mismo foro i te pueden servir de muxa ayuda.
    de todas formas si consigo alguna botonera suelta te miro los colores i te los pongo
    24 Dec, 05
    astra gsi
    hola, he cogido dos juegos de botoneras, y conectando el boton correspondiente para cada luna, no consigo hacer ke funcione, solo sube y baja la del lado izkierdoy con el boton derecho de la botonera, lo he provado con las dos y sale igual, ke se me escapa? saludos y gracias
    20 Mar, 07
    Astra f
    Al final has cogido el cableado original?? Si es así, puede que sea porque no has cogido el cableado correcto. Hasta 1993 el cableado era de una forma, y a partir de entonces de otra, por la historia de la función de subida y bajada de un solo toque y lo de la función antiaplastamiento.
    Puede que se deba a eso.
