Resultados 1 al 6 de 6
Tema: desmontar cristal delantero
    20 May, 07
    Astra f gsi y gsxr 600 k7
    Predeterminado desmontar cristal delantero
    beno como se saca el cristal de las guias para poder sacar el motor de los elevalunas y montarlo en la otra puerta gracias salu2
    09 Jun, 06
    Predeterminado Re: desmontar cristal delantero
    hola, desconozco el astra pero en el kadett es un conjunto (motor+guía) que se sujeta a la puerta mediante 7 remaches (taladro al canto, dos y dos para la guía y tres por el motorcillo).
    el cristal en el kadett lo saqué con una llave de tubo del 11 creo, dos tuercas. para que queden visibles y puedas acceder a ellas tienes que bajar el cristal casi al final del recorrido de la guía.
    espero que en el astra sea similar al kadett, ya comentarás!!
    20 May, 07
    yo le e kitado los 8 remaches y no sale el cristal de la guia aca te dejo fotos salu2
    09 Jun, 06
    en la segunda y quinta fotos se ve que has separado ya el cristal de la guía, que quieres sacar, el motor o el cristal?
    prueba de bajar más el elevalunas, a ver si te da más juego (si quieres el motor), o quita con cuidado la goma negra q va desde el triangulillo del retrovisor hasta el pestillo, que encarrila el cristal para que no salga (si es que lo que quieres es el cristal)... es igual que en el kadett pero si algún astrero puede aclarirlo un poco, yo hablo muy intuitivamente y quizás esté metiendo la pata jej
    20 May, 07
    si lo ke kiero es sacar el cristal y lego el motor y pasarlo a la puerta nueva
    ya esta la puerta vieja toda vaciada a falta del motor y el cristal sau2
    20 May, 07
    facilmente ajaja solucionado gracias dunkan es muy facil salu2
