Resultados 1 al 10 de 16
Tema: Holgura en direccion y falta de aplomo?
    21 Dec, 07
    Predeterminado Holgura en direccion y falta de aplomo?
    Veamos, el Astra (92') GSI 16 valvulas, 170 000 kms con suspension de serie(la que saco del conce y que en breve cambiare) tiene como algo de holgura en la direccion...es decir, la parte central(coche andando recto) de la misma es muy suave y como que no transmite...como que flota.
    Ademas, o debido a ello, en autovia hay que ir constantemente corrigiendo la trayectoria, no es como un coche de los de ahora, vale...pero que menos que tener una direccion que vaya por donde marca....porque para mantenerlo en recta a 130 por su carril parezco M.A. Barracus.
    El tacto de la direccion en autovia es similar a la del Atos que tuvimos vaya...que yo creo, mucho menos preciso debia ser que este teoricamente...por tamaño de rueda y concepto, peso etc, pese a los años respecto al Astra.
    Como podria solucionar la holgura de direccion? tiene arreglo o hay que sustituir cremallera...etc?
    Puede deberse en parte la imprecision a alta velocidad en parte al estado cochambroso de las suspensiones? a una falta de alineado de la direccion?
    Ideas y soluciones?
    Gracias!
    Predeterminado Re: Holgura en direccion y falta de aplomo?
    lo primero revisar en que parte esta la holgura, si entre volante y caña, entre caña y cremallera, en la cremallera misma, en las bieletas o en las rotulas. como anda el liquido de direccion? muchos kms a sus espaldas?
    21 Dec, 07
    Pues el tio hacia las revisiones en la Opel....pero no sabria decirte.
    DE nivel bien, pero igual necesita un cambio....debe ser de color transparente y rubio no? como el de frenos?
    05 Feb, 08
    kadett gsi swap 16v
    el liquido de la direccion o por lo menos el k yo llevo es rojo y no es muy trasparente que digamos (es parecido al aceite de la caja de cambios). como bien te a dicho kike tienes k revisar de donde proviene esa holgura.
    un saludo!
    21 Dec, 07
    No se como revisarlo.....pero bueno, si algun dia lo se desde luego lo mirare.
    21 Dec, 07
    levanta el coche y con las manos mueve fuerte las ruedas
    a mi me pasaba algo arecido y era ke tenia una rotula echa un 8
    21 Dec, 07
    Mmhh...ok, en cuanto pueda lo hare.
    Por cierto...no entiendo como tiene mas desmultiplicacion de direccion que un vectra B...por ejemplo, siendo como es version deportiva!
    Gracias.
    21 Dec, 07
    Estoy hablando con un colega con un Golf MK2 GTI que se lo alineaban el Feubert y les daba OK, y que tiene sintomas similares al mio, con la misma especie de ''holgura'' y lo ha llebado al mejor ''alineador'' de la ciudad y dice que todo arreglado, otro coche.
    Igual es de eso...tengo que ponerme a comprobar.
    04 Feb, 08
    kadett
    yo le exaria la culpa ah la alineacion ami m pasava lo mismo.. saludos
    21 Dec, 07
    Genial...me gustaria que fuera de eso....aunque tambien se que con la edad y el desgaste, a veces no se puede alinear bien....
    Tal que le ponga los amortiguas alineo....y un dia de estos levanto el coche y le pongo unos ladrillos y pruebo lo de girar las ruedas para ver holguras.
    Gracias a todos, queridos compañeros mios.
    Besotes en la frente para todos.
