Re: Cuenta revoluciones C20XE
El motor c20 xe coge las revoluciones del sensor de cigueñal Está metido dentro del bloque es una rueda dentada (no la verás a no ser que desmontes el carter¡¡¡
Va con un captador de un cable gordo blindado con tres pines (en la parte izquierda del motor según está abierto el capó y tu de frente..¡¡¡¡¡ Si este captador no funciona el motor no arranca¡¡¡
