Resultados 1 al 9 de 9
Tema: ayuda con instalacion de espejos electricos
    29 Oct, 06
    KADETT GSI
    Predeterminado ayuda con instalacion de espejos electricos
    hola,pues eso que he comprado unos espejos electricos y solo me falta comprar tambien el arnes de cableado y quisiera saber si alguno lo ha montado ya que creo que es un poco complicado,otra cosa,¿habria que poner relé?,gracias amigos.
    Predeterminado Re: ayuda con instalacion de espejos electricos
    depende del nivel de preinstalacion que tengas
    necesitaras, aparte de los propios espejos, el mando y el relé (el kadett son calefactables?)
    y luego, en el kadett no sé, pero en el astra con cambiar el ramal de la puerta por uno que tenga el conector de espejos vale
    29 Oct, 06
    KADETT GSI
    por cierto,son para el kadett,saludos.
    07 Jun, 06
    kadett
    Yo los puse en mi Kadett. Cualquier cosa preguntame. Agregame a borjauceda@hotmail.com. chao!
    "No hay que saber correr, hay que saber frenar"
    06 Jan, 08
    Kadett Frisco 1.8i
    Puede ser que haya alguno eléctrico pero no calefactable. Una vez me encontré uno de desguace así y tuve que "aprovechar" piezas del mío...
    me da que la opcion electricos y calefactables iba unida por webs, no se podia pedir una sola, era como los packs de extras de los coches modernos
    Sip, si son electricos son antivaho, por webs, y la instalacion es tirar a traves de las puertas, hasta el centro del salpicadero , cojiendo positivo en mechero, y luego el resto de cables hasta detras del freno de mano y conectar al mando, el negativo me parece recordar que iba cojido al freno de mano...
    05 May, 07
    La Rioja
    Yo lo que hice fue lo siguiente:
    - Primero monté los espejos.
    - Depués del espejo eléctrico izquierdo, cogí el cableado, y lo conecté al positivo y negativo del
    elevelunas, para aprovechar fusible
    - Una vez que comprobé que funcionaba el izquierdo, tiré los 5 cables que llegan hasta el otro espejo
    de la manera siguiente: los pasé por dentro de la "manguera" que une la puerta con el chasis
    mediante un apaño para que se note lo menos posible, luego por detrás de la radio y detrás de la
    guantera, y a la puerta derecha de la misma forma que la izquierda, porque la verdad fue mucho
    menos trabajo que cambiar ramales enteros.
    - Sólo me falta hacer que funcione el calefactado, ya que el tema del relé no tenía ni idea.
    Eso si, lleva un buen rato de trabajo para dejarlo bonito y sin que se note
    29 Oct, 06
    KADETT GSI
    bueno,no se si lleva antivaho si son o no calefactables porque aun no los he recibido,pero en cuanto los tenga os lo comento y los ponemos,por cierto chato 16v ya te he agregado,un saludo a todos.
