Hola a todos,
Corsa GSI A (1988 1.6 100 C.V. . Tiene un marcador de ¿¿corriente?? o tensión suministrada por el alternador. Hay veces que este marcador aumenta hasta el tope (me está dando a veces más de 14 v; el alternador que lleva es de 55A y con regulador de 14 v). ¿Hay algún problema en este comportamiento??
Lo digo porque este marcador solo está marcado en "rojo" para cuando la tensión es muy baja, no muy alta.
¿¿Alguien sabe los modelos de alternadores que puede tener con esas características?
Hay manuales eléctricos en español de estos coches???
Gracias
