Resultados 1 al 10 de 34
Tema: sauna dentro del coche
    15 Dec, 07
    astra
    Predeterminado sauna dentro del coche
    Buno pues queria preguntaros is es normal, que cuando le aprieto al coche por autopista a 160 -180, en el interior del coche parace una sauna, tengo miedo que falle algo, porque da unas bocanadas de calor pa flipar.
    TARNA RACING
    Predeterminado Re: sauna dentro del coche
    con la calefaccion puesta o sin ella??
    28 Jan, 07
    kadett
    si tienes para que salga aire caliente aun no estando puesto el interruptor del aire encendido entra aire caliente cuando vas a velocidades altas (por lo menos en el kadett)
    en el cuadro que temperatura de agua te marca?
    15 Dec, 07
    astra
    Sobre 80 -90 grados
    TARNA RACING
    08 Aug, 03
    Kadett Sedan GL
    A lo mejor tienes una fuga en el radiador de calefacción, algo muy comentado por aqui.
    Revisa por debajo de la consola central, entre los pies del conductor y el acompañante, a ver si localizas algo de humedad en los tapizados.
    06 Nov, 07
    Astra gsi16v
    A ver, cuando circulas a mucha velocidad aun con los aireadores cerrados entra aire y aire a 90 grados calienta mucho, lo que tienes que hacer es poner la ruleta de temperatura al frio no al caliente y asi te entrara aire del exterior (frio) cuando estes a la temperatura correcta aprieta la recirculacion interna para que no te entre aire de fuera y listo.
    From Asturias con amor.
    Astra gsi 2.0 16v del 93
    18 Mar, 07
    Calibra,Astra,Kadett,Corsa
    A altas velocidades entra mas flujo de aire...Creo que puede ser normal si llevas el selector de temperatura en el calor.
    La carbonilla se quita dándole VAPOR
    08 May, 04
    Kadett 1.8i Gt (Swapeando)
    Y si la ruleta de seleccion de temperatura CALIENTE/FRIO esta jodida? posiblemente se te kedase en CALIENTE para siempre...
    15 Dec, 07
    astra
    Mas o menos ya se por onde van los tiros, la ruleta la tenia en la parte roja( caliente) supopngo que fuera por eso, mañan probare aver.
    Gracias a todos
    TARNA RACING
