Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Electrónica del C14SE en el C16SE
    16 Jun, 07
    Corsa
    Predeterminado Electrónica del C14SE en el C16SE
    Buenas!! a ver el tema es ese, tengo la inyección de un C14SE y se me está pasando por la cabeza por qué no montarla en el C16SE, eso sí sustituyendo los inyectores y la caja mariposa.
    A ver llamamiento a los entendidos , inconvenientes que me puedo encontrar?
    PD.: se que el cauda controla de manera más eficaz la entrada de aire pero pienso que con el map, la lambda y el potenciómetro de mariposa ( que monta la inyección del C14SE) puede ir bastante bien el injerto.
    Un saludo!
    Predeterminado Re: Electrónica del C14SE en el C16SE
    Y el C16 no monta to eso q dices. Lambda por lo menos si.
    Son electronicas mu similares tngo entendido, pero lambda lleva fijo el C16 tb
    16 Jun, 07
    Corsa
    Si claro, el C16SE monta todo eso, la única diferencia que veo es el caudalímetro. Comparto la idea de que son dos electrónicas parecidas, de ahí mi intención de montarla.
    Queda claro que no monto la del C16SE porque no la tengo y si tengo todo del C14SE.
    Bueno, comento un poco más del tema, ambas electrónicas llevan encendido DIS, y misma cantidad de sensores y captadores.
    Venga señores que es un tema interesante!.
    Un saludo!
    14 May, 07
    bastante interesante.
