Resultados 1 al 10 de 11
Tema: [astra f] cla, cla y "vibracion"
    Predeterminado [astra f] cla, cla y "vibracion"
    Hola compañeros:
    Pues hoy me he dado cuenta que el coche, cuando va todavia frio, hace un cla cla que creo que viene de la parte delantera izquierda (la del conductor), no es muy fuerte, pero en las calles estrechas, por el eco, se oye
    Solo suena si acelero, si dejo el coche sin acelerar con una marcha metida (desacelerando) no suena, si acelero en vacio, osea, sin marcha, no suena... solo se lo noto cuando voy acelerando y en cualquier macha. Incluso me atrevería a decir que cuanto mas fuerte es la aceleracion mas suena. Es un cla cla que no suena muy metalico, mas bien como a si tuviera un plastico pegado a la rueda, pero claro, eso no dice mucho para localizar el problema Deduzco que el tema es cosa de la transmision.
    Por otro lado, cuando ya ha andado un rato, el anterior ruido no suena o por lo menos no lo oigo tanto, peeeero, a partir de velocidades de 80-90 noto algo en el volante, no es brusco, pero se nota (como cuando llevas una rueda desequilibrada pero con menos vibracion), y lo hace en las mismas condiciones que con lo del ruido, osea, acelerando con marcha metida... Lo noto sobre todo, a partir de esas velocidades y cuando es cuesta ARRIBA (la transmision hace mas esfuerzos)y si voy acelerando. Si suelto gas, no ocurre nada..., en llano/cuesta abajo, no noto nada... por lo que otra vez, descarto tema de equilibrados, alineacion, suspension etc...
    Fijo que es transmision, pero... será un palier? si verdad?
    que os parece?
    15 Jun, 04
    Astra GSI 16v
    Predeterminado Re: [astra f] cla, cla y "vibracion"
    Quita la rueda y echa un ojo, haber si a simple vista ves algo, y si no pues mueve el palier haber si le notas juego.
    Podria ser el palier, aunque en un principio deberias notar algunos tironcitos, suponiendo que fuese la tipica averia de desgaste de palier.
    Proximamente... OVERFIBER
    25 Jan, 06
    Astra GSI
    pues eso, descarta lo que es desequlibrado, proque sino te lo haría subendo bajando....
    lo de que no te vibre el voalnte en parado, es evidente no??? si no le llega "movimiento" no puede vibrar de ninguna manera ni por ninguna circunstancia.
    suspensión no croe que sea, proque sonaría también subiendo, bajando, y al dejar de acelerar, el mio cuando está frio tambien cruje un poquito, porque lleva suspensión dura y demas...
    por lo que yo creo que será alguna sujección del motor o algo, porque cuanto más aceleras el motor vibra mas digamos(que no es asi, pero hace mas fuerza sobre sus soportes al explotar mas brusco) pero claro ahí viene la duda, si desaceleras...al soltar se queda como en ralentí no???? entonces las explosiones son mínimas....f
    espero averte ayudado, pero creo que emos llegado a la misma conclusión,
    27 Aug, 06
    Muy wenas, segun leo en tu post tu problema se parece mucho a uno que tuve yo hace unos 3 meses, de camino a murcia se oia algo en la rueda delantera derecha, como unos golpes, pero como tu dices no era ruido metalico mas bien sordo, pues bien al llegar a la ciudad y al maniobrar en aparcamiento si que oi un ruido metalico que no le di importancia.
    Pues bien al volver a mi pueblo cuando me kedaban unos 20Km empece a notar que el volante me vibraba un pokillo, pues ese pokillo fue creciendo hasta que al decelerar al llegar a una redonda el coche se iba de un lao para el otro, tanto que al llegar a la redonda directamente hice un recto. El problema era la transmision, tuve q cambiarla, el coste fue mas o menos 50 euros, echale un ojo a la transmision, al manguito de goma que la recubre ya q si esta roto se habra secado toda la grasa y al fianl acabara rompiendose.
    PD: Al llegar al taller se cayeron al suelo los cojinetes de la transmision.
    Perdon por el tocho
    15 Jun, 04
    Astra GSI 16v
    Los guardapolvos hay que revisarlos de vez en cuando, que no cuesta nada y te evitas muchos problemas.
    Yo tengo un palier para cambiar y es por culpa de un pequeño corte en el guardapolvos...
    YO voto por un palier tb amigo
    Pues nada, habrá que mirarlo porque no creo que sea una cosa como para dejarla y meterse 1700 kilometros para el cuerpo xDDDD
    Mañana lo miro sin falta
    si ya sabia yo que iba a ser el palier... vamos, lo que viene siendo la homocinetica xDDDD
    gracias
    25 Jan, 04
    Opino lo mismo que el resto, palier. esperemos q lo tengas arreglado antes de meterte los 1700km.
    Salu2
    ya está en el taller desde ayer, y le he dicho que me lo tiene que tener como muy tarde el jueves por la mañana
    esperemos que de con la averia y la solucione... aunque la verdad es que, le estuve echando un ojo asi por encima al guardapolvo y no le vi nada raro, ni rajao ni nada, pero bueno, que lo mire el mecanico
    gracias por las respuestas, ya os contaré
    13 Nov, 07
    lo has llevao al taller sin mirarlo tu? yo como soy un desesperado ya lo habria desmontado
    yo digo q va a ser palier tb, mira a ver si es la el enganche d la brida del cubrepolvos del palier q va golpeando el tornillo del trapecio alomejorl o hace en un angulo d giro solo o recto d todas formas al acelerar el coche tb tiende a inclinarse hacia arriba
    puede q sucio o roto tb el cubrepolvo o revisa tb las gomitas d los silents o la rotula d direccion
