Resultados 1 al 10 de 12
Tema: testigo de freno de mano
    25 Jun, 06
    astra
    Predeterminado testigo de freno de mano
    hola gente
    Pues desde hace unos dias, al salir rápido con el astra, o al salir de alguna curva acelerando mucho, se me enciende intermitentemente el testigo del freno de mano (la lucecita roja con la exclamacion) pensaba q era el testigo de fallo motor pero NO. He llegado a la conclusion que es cuando se produce creo alguna perdida de traccion.
    A que puede ser debido?
    gracias y saludos
    A fuegoo!
    27 Feb, 07
    Vectra GT
    Predeterminado Re: testigo de freno de mano
    mira aver si te falta likido de frenos
    20 Nov, 07
    tigra
    como dice endikapv mira el nivel del liquido de frenos, si estubiera bajo busca la fuga, porque no debería de gastar, si esta bien de nivel puede ser que se te haya ido la bomba de freno
    y digo yo, ¿que tiene que ver el freno de mano con el nivel del liquido de freno?.....sera el interruptor de la luz que hace contacto cuando el coche hace movimientos bruscos. desguace y carril
    06 Nov, 07
    Astra gsi16v
    Yo estoy con kike_gsi a no ser que tengais una relacion liquido - interruptor que desconozca...
    From Asturias con amor.
    Astra gsi 2.0 16v del 93
    he releido mejor, que cuando dijiste testigo de freno de mano ya conteste del tiron. si dices que es el de la exclamacion no es el del freno de mano, si es del liquido que lo tendras bajo y se menea al acelerar y pita, pero es que hay que diferenciar entre una exclamacion y una P !!!!
    es que el del freno de mano es circulo con una P dentro, con fondo rojo, y él dice que es un circulo con una exclamacion...
    27 Feb, 07
    Vectra GT
    eske en algunos coches kuando el nivel de likido esta bajo usa el chibato del freno de mano para indikarlo. este puede ser el kaso porke komo dice ke se le enciende en kurvas y tal pues........
    08 May, 04
    Kadett 1.8i Gt (Swapeando)
    Lucecita roja con exclamacion.. entiendo que el el freno de ESTACIONAMIENTO! jejeje
    Mira de desmontar la carcasa de la palanca de freno.. y mira que tal anda el FAXTON que va ahi instalado.. o su cable.. posiblemente.. KO...
    25 Jun, 06
    astra
    es una luz roja con una exclamacion. Es la que se enciende cuando pongo el freno de mano, no tiene ni una P ni nada x el estilo, es una exclamacion.
    El nivel está bien, y no noto nada raro en el tacto del pedal de freno ni en la frenada. Quizas sea algun contacto o bien lo que dice customizing que ya lo mirare el finde con mas tiempo. Pero es que me parece raro que solo se encienda de vez en cuando y solo cuando salgo "a fuego" digase en una incorporacion de autopista o algo x el estilo. nose...
    ya mirare lo del freno de mano.
    gracias a todos
    A fuegoo!
