Resultados 1 al 10 de 15
Tema: Direccion asistida para Corsa B
    11 Nov, 05
    Ponteareas
    Predeterminado Direccion asistida para Corsa B
    La pregunta es ¿A un corsa B sin direccion asistida, se le puede acoplar una? tengo entendido que si pero ¿sale muy cara la cosa? ¿Que piezas habria que pillar en desguace para hacer la operacion? ¿Seria todo plug & play?
    Es un poco arida la pregunta, pero busco un corsita barato barato y si cae uno sin direccion asistida quiero tener claro que es lo que habría que transplantar.
    ----- Tigra A X14XE Irmscher edition ----
    ----- Calibra 2.0i C20NE dando Guerra -----
    ----- Calibra 2.0 16V Turbo 4x4 -----
    ----- Corsa A Van Ghasoil - Dando el callo a diario -----
    ----- Kadett E Van Ghasoil - Overhauling it ------
    Predeterminado Re: Direccion asistida para Corsa B
    teniendo en cuenta que el modelo la podia traer de serie esta claro que se le puede poner no? el tema seria encontrar donante y desmontar en el para ver como va montada la cosa. se necesitara cremallera, bomba, tuberias y deposito
    01 Jun, 07
    txustilla diesel
    Yo añadiría una correa al lote.......se puede!
    22 Nov, 07
    Corsa
    Hola, yo tengo un corsa b 1.2 y le monte la dirección asistida de otro corsa b. Es todo plug & play salvo por el soporte del taco motor que tendras que desprender la pletina de metal que trae. Yo lo conseguí todo en 200 euros y lo monte con ayuda de mi padre. Necesitarás bomba, cremallera, tuberias, bote con medidor de aceite, alternador, polea cigueñal, correa, pata y soporte de taco pata motor y creo que no me olvido de nada más.
    11 Nov, 05
    Ponteareas
    ¿Has tenido que cambiar poleas tambien? ¿llevabas trapezoidal y los que montan asistida llevan poli-v? ¿o viceversa? Me imagino que habra bombas tanto poli-v como trapezoidales ¿no? Esque me parece ya un poco rebuscado tener que andar cambiando el alternador (si no se puede pegar el cambiazo a su polea claro) y todas las poleas de servicio :?.
    Lo que comentas del taco de motor Me imagino que sera algun taco del lado delantero donde va alojada la bomba o algo ¿no? ¿se pega el cambiazo a todo el soporte de aluminio por el del corsa con asistida y pista?
    Gracias por las respuestas
    25 Sep, 03
    Calibra
    Imagino que la correa se cambia porque es mas larga
    Calibra C20LET
    Team Calibra 026
    09 Nov, 07
    y despuen de montar la asistida para acabar debes alinear la direccion
    22 Nov, 07
    Corsa
    Efectivamente mi corsa llevaba trapezoidal y la dirección asistida va con poli v.
    Lo del soporte motor tambien has acertado, estos corsas llevan la bomba en el soporte del motor. Por esto cambie alternador y polea.
    11 Nov, 05
    Ponteareas
    Perfecto, si descartase alguna opcion de compra que tengo en vista y sigo tirando en busca de un corsita b, ya se por donde pegarle, gracias
    16 Jun, 07
    Corsa
    Hola! resulta que yo también tengo la dirección asistida y la quiero montar en un corsa b 1.2, pero resulta que donde se aloja la pata motor es diferente en el donante al mío.
    El mío tiene el taco de motor por fuera del chasis y el donante viene con un sistema diferente, trae el taco de motor incrustado en la punta de chasis.
    Sabes si puedo montarlo en mi chasis?
    Gracias, un saludo!
