Resultados 1 al 10 de 15
Tema: dremel, utilizacion en automocion??!!
    21 Oct, 06
    kadet
    Predeterminado dremel, utilizacion en automocion??!!
    pues me e dado el capricho de comprar una dremel, concretamente este maletin
Nombre: dremel300LE.jpg
Visitas: 321
Tamaño: 94.4 KB
    la cosa es que yo compro y luego pregunto, siempre hago igual XXXDDD!!!!.
    es buena herramienta??
    que rendimiento se le puede sacar??
    los que la teneis en que la usais mas??
    recambios caros, baratos, faciles de conseguir??
    en fin un cuestionario en toda regla!!!!
    perdonad todas estas preguntas, pero me gustaria ver las opiniones de los que la tienen!!
    un saludo y gracias!!
    27 Feb, 07
    Vectra GT
    Predeterminado Re: dremel, utilizacion en automocion??!!
    una compra cojonuda yo la e metido unas abrasadas para todo tipo de kosas ke te imagines desde pulir lijar kortar limar escribir en chapa y mas chorraditas ke te puedes imaginar.
    recambios puedes konseguir yo kreo ke en kualkier lado de bricos
    La Dremel es algo muy recomendable de tener, solo la pega de los repuestos que duran nada y menos y son la auténtica "parte del léon" de las ventas.
    El brazo extensible lo vas a usar un par de veces en la vida ya te digo, que tengo yo esa misma.
    Es una gran máquina, usarás principalmente los discos de corte y las amoladoras.
    yo tambien la tengo, aun no la usé mucho,pero esta muy bien,aunke la mia no traia el lapiz ese flexible, ke pronto comprare...
    los accesorios...en bricoking tienen una estanteria llena de accesorios...
    yo lo ke mas casco son los cepillos de alambres de pulir...
    Buen cacharro. Yo tengo una de Mannesmann, que pal caso hace lo mismo, y le sacas mucha utilidad.
    Comprador compulsivo!!!! xD
    23 Dec, 05
    Vectra a 2.0 16v 136cv
    no podias hacer mejor compra! que no te dejes seducir por los precios de las genericas de marka carrefour etc.... yo "queme" una delcarrefur en 2 tardes, cortando chapa
    un salu2
    Solo una recomendación te hago, cuando uses disco de corte, ten pulso firme y usa gafas de plástico de protección porque los discos tienen tendencia a partirse si te pasas de vibraciones y salir disparados cual guillotina hacia la cara.
    01 Nov, 07
    Vizcaya
    juas este sa comprao un arma de destruccion masiva!! xD
    p.d. yo tambien tengo una jejeje
    estoy con keitaro, mas vale comprar dremel que no marcas "carrefour" que duran dos asaltos. tube yo una casals y caquita, se rompio en nada....los recambios de las mueles y fresas son bastante caros para lo que son, la verdad
    yo el extensor para trabajo fino lo usaba mucho, la verdad que es util....
    ah! y si teneis compresor, a veces vale mas comprar un rotalin neumatico, que una electrica de estas, porque es mas fiable, mas potente, y los accesorios son de mayor entidad.....
    06 Mar, 06
    Hombre, pero sino tienes un presupuesto bajo, la del pryca valdra 20€ y la dremel 120, entonces merece la pena la del pryca no?
