Resultados 1 al 10 de 13
Tema: Turbo calibra
    06 Nov, 07
    Corsa B
    Predeterminado Turbo calibra
    Hola a todos los foreros y fanaticos de opel. hemos corrido este año el campeonato riojano de tierra con un corsa B (antes un 1.7 diesel) y ahora un 2.0 16v del astra, y queriamos acoplarle el turbo del calibra pero tenemos dudas, de si podremos montarlo con la electronica del 2.0 16v. Weno haber si nos ayudais que la temporada esta a la vuelta de la esquina. Otra cosa sabeis donde se venden kits de turbo??
    Predeterminado Re: Turbo calibra
    buenas y bienvenidos (un post de presentacion no venia mal...)
    espero que paseis a formar parte integrante del club y que no desaparezcais despues de la consulta...
    el forero remy esta enturbando un 2.0 16v con un kit turbo procedente de Mvaux, que sino me equivoco desaparecio (la empresa, o al menos la web). digo yo que el turbo del calibra turbo de serie valdra como cualquier otro, pero el problema esta en todos los aperos de gestion que tambien se necesitan, como diversas valvulas, manguitos y algun retoque electronico, a parte de la necesaria reduccion de relacion de compresion que se necesita para que no salte todo por los aires....
    imagino que el post de remy no desaparecio con el destrozo, buscad a ver....
    06 Nov, 07
    Corsa B
    Perdon por no haberme presentado en cuanto tenga un ratin lo hago jeje. Lo unico que nos preocupa es si seria necesario el tema electrico pk la relacion de compresion bajandosela al turbo solucionado un saludo y gracias
    06 Nov, 07
    Corsa B
    Weno aer toso los foreros fanaticos de opel al tajo jaja k opinais de hacerle al corsa turbo??? o admision tipo kit car y preparalo... jojoj espero vuestras sugerencias
    20 Dec, 05
    Corsa A
    Al turbo aunque le bajes la presion de soplado no vale,lo adecuado es bajar la relacion de compresion.
    Si no bajas la relacion de compresion en el motor,no podras soplar mucho el turbo ya que te apareceran problemas (detonacion,picado de biela) y el resultado no se si te merecera la pena.Para poner turbo y soplarlo a 0.2/0.3 bar...
    Hace tiempo mire para poner un kit a un 20xe y encontre algo pero no me acuerdo donde,creo que era una pagina brazileña...
    En M-tech puedes enontrar el colector de escape,y la electronica algun chiptunner supongo que te la podra hacer... con dinero...
    06 Nov, 07
    Corsa B
    Y donde esta la pagina esa de m tech??? un saludo
    21 Oct, 06
    kadet
    11 Nov, 05
    Ponteareas
    Acoplarle el turbo a un XE es mas complicado de lo que pueda parecer a priori. Tendrias que cambiar los pistones por los de un LET (con menos compresion para evitar picado de biela), arboles de levas, bielas, cambiar toda la electronica y cableado de motor (la ecu es completamente distinta, hay mas sensores, etc), montar intercooler, etc. Ademas hay que hacer unas reformillas para la lubricacion de la turbina y su refrigeracion.... y seguro que me dejo cosas atras.
    Al final sale mas rentable hacer un swap a LET, potenciar directamente ese motor y vender el XE
    ----- Tigra A X14XE Irmscher edition ----
    ----- Calibra 2.0i C20NE dando Guerra -----
    ----- Calibra 2.0 16V Turbo 4x4 -----
    ----- Corsa A Van Ghasoil - Dando el callo a diario -----
    ----- Kadett E Van Ghasoil - Overhauling it ------
    08 Dec, 05
    calibra
    Totalmente de acuerdo con Alan.
    Un apunte, aunque parezca increible, el cigüeñal y las bielas de un xe son mismas a las del let
    25 Jan, 04
    Tu has trabajado en Guardian LLodio????
    Salu2
