Resultados 1 al 3 de 3
Tema: [LIDL] Endoscopio por 69,90€
    Predeterminado [LIDL] Endoscopio por 69,90€
    Por si a alguien le interesa, doy un poco de info del producto. Esta tarde me lo encontré por casualidad en la zona de cacharreo del Lidl y me tuve que llevar uno El uso básico y general es para ver el estado de cámaras de combustión a través de la rosca de la bujía, pero siempre se le puede sacar algún partido más.
    Nombre:  IMG_20130715_160458_650.jpg
Visitas: 9094
Tamaño: 166.9 KB
    Viene con las pilas incluidas, y un gancho, un imán y un espejo para poder sujetar en el frontal. Los botones, aparte del de encendido, permiten variar la intensidad de los LED de la punta, variar la luminosidad de la pantalla y rotar y voltear la imagen mostrada por si hiciera falta en algún caso concreto.
    Nombre:  CameraZOOM-20130715180843562.jpg
Visitas: 7697
Tamaño: 129.3 KB
    Hay 4 leds en el frente a los que se les puede cambiar la intensidad. Aquí se ve con el útil de imán puesto.
    Nombre:  CameraZOOM-20130715180802231.jpg
Visitas: 5226
Tamaño: 138.7 KB
    Como no tenía ningún cilindro a mano xDDD lo probé con el eje pedalier de la bici. En esta primera se ve un poco de biela y la entrada el eje y en las dos siguientes la secuencia según meto la cámara hacia el interior. La calidad es bastante aceptable para el precio, y hay que tener en cuenta que esto son fotos de la pantalla, por lo que se pierde algo de definición por el camino.
    Nombre:  CameraZOOM-20130715180358519.jpg
Visitas: 5052
Tamaño: 123.3 KB
    Nombre:  IMG_20130715_180504_627.jpg
Visitas: 5931
Tamaño: 112.8 KB
    Nombre:  IMG_20130715_180544_355.jpg
Visitas: 5000
Tamaño: 100.6 KB
    El punto negativo es que la visión es frontal, el ángulo de apertura es pequeño. Un buen endoscopio es el que permite ver a 90º o incluso hacia atrás. Y aunque este trae un útil de espejo, no se ve un carajo con él. Pero por este precio qué le vamos a pedir... en mi humilde opinión es una buena compra.
    Saludetes.
    Última edición por cicli; 15-07-13 a las 18:23
    Me encanta.
    25 Jan, 06
    Astra F GSi
    Yo compré uno en el aldi hace unos meses, prácticamente idéntico.
    El que tengo yo tiene salida de video compuesto. Cuando lo conectas a una tele la calidad de imagen aumenta exponencialmente, se ve mucho mejor.
    En lo del espejo tienes razón, no sirve para nada
