Resultados 1 al 10 de 14
Tema: pasa todo itv?
    04 Nov, 07
    Corsa B gsi16v
    Predeterminado pasa todo itv?
    buenas, estoy a punto de pillarme un corsa b gsi 16v y hay un par de cosas que el tio me dice que pasan itv pero me quiero asegurar.
    -las llantas de serie tienen un et de 49 y tiene puestas unas de 35, por lo tanto el ancho de vias se aumenta en 28mm y no se pasa del limite que son 3cm no? por el ancho de la llanta no te puden decir nada no? esta es de 7 pulgadas
    -tambien lleva un volante omp corsica de 3 radios, pasa?
    -luego lleva un tubo pero con los papeles se supone que vale
    un saludo y gracias de ante mano
    Predeterminado Re: pasa todo itv?
    las llantas depende d la medida dl neumatico, si es ekivalente Si;el volante no pasa y si pasa es con suerte; el escape supuestamente si.
    saludssssss
    04 Nov, 07
    Corsa B gsi16v
    habia oido que te median el diametro del volante y el corsica era lo suficientemente ancho como para pasar. no es asi?
    saludssssss
    el omp corsica si pasa, da la medida
    Las llantas, independientemente del diametro,y su correspondiente tamaño de neumatico, si pasan porque el maximo aumento de anchura de vías permitido es de 3cm
    el volante, pasará si está dentro de un ¿30%? de diferencia de diametro... (no me acuerdo exactamente)
    y el escape, siempre y cuando presentes los papeles de homologacion correspondientes a tu coche...
    01 Nov, 07
    corsa
    Smile Re: pasa todo itv?
    El volante lo veo chungo que pase ya que tu coche tiene airbag yo intentaria psarlo pero no creo es mas el corsica tiene 90mm de desplasamiento lo cual da mas el cante si fuera plano aun daria menos el cante.
    Los neumaticos segun medida de neumatico y que la llantas no superen el ancho de vias que tienes de serie eso se mide de lado a lado del coche, ( desde el medio de la goma al otro medido de la goma)
    Y el escape si tiene la numeracion de los papeles sellada tambien te pasaria .
    ( todo esto te lo digo en base a la itv de por aki)
    Porque por ejemplo en barcelona si el escape no sobrepasa cierto ruido para tenga o no papeles y sello.( eso por lo menos me comentan los clientes de alli)
    Aqui tienes una pagina en la cual mirar si los neumaticos son equivalentes;
    http://www.teleneumatico.com/
    Siento el rollo
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    segun la ITV de aqui no se pude variar ni un mm el ancho de vias, otra cosa es que te dejen pasar
    04 Nov, 07
    Corsa B gsi16v
    pues visto lo visto me la voy a jugar y cuando toque el dia de pasar ya ire preguntando itv por itv aber en cual dejan lo del volante, el ancho de vias....
    muchas gracias por todo
    el volante en teoria por despalzamiento no pasa,ya ke tienes ke soltar laas manos pa llegar a los intermitentes.otra cosa es ke hagan la vista gorda.
    el ancho de vias si se puede variar un 3%, sera en toda españa
    23 Jul, 06
    VECTRA A
    pues yo acabo de comprrme dos bolantes(uno pa cada vectra)y creo k son un pelin mas pekeños k el de serie.espero k no me den el coñazo en la itv k si no....
