Resultados 1 al 7 de 7
Tema: como se cambia el clausor en el astra f
    13 Apr, 06
    Predeterminado como se cambia el clausor en el astra f
    pues eso que se le ha jodido a un amigo mio y se lo vamos a cambiar y no tenemos ni idea a ver si alguien me asesora
    venga gracias por adelantado y un saludo
    mi perolillo tiene 14 años y anda fino............. uno nuevo me duraria tanto? .........piensatelo
    20 Mar, 07
    Astra f
    Predeterminado Re: como se cambia el clausor en el astra f
    tienes que desmontar el panel de la puerta. Desde ahí, has de aflojar dos tuercas para liberar el conjunto de manecilla y cerradura. La manecilla va encajada a la puerta con unas pestañas de plástico, hay que hacer palanca, cuidado con no rayar la puerta. Y lo de cambiar la cerradura se lo dejo a otro que no tengo ni idea
    05 Feb, 06
    con clausor creo que se refiere al contacto de la llave para arrancar el coche. Que nos lo confirme.
    06 Mar, 06
    Efectivamente clausor es donde se mete la llave para arrancarlo. tienes k kitar los plasticos que ay tapando el volante y luego investigar como va sujeto.
    16 Apr, 07
    ASTRA
    Es El Llamado Antirobo No?quitas Las Tapas Del Volante,ai Te Encontraras Una Piezaq Metalica Enganchada Con 1 Tornillo De Cabeza Rara A La CaÑa De La Direccion,lo Desmontas,desenchufas La Clavija Del Final Del Cable Y Tienes El Antirrobo Quitao,luego Si Lo Que Quieres Es Sacar El Bombillo Que Lleva Ai,justo Donde Metes La Llave,creo Que Tienes Que Meter Un Punzon En Un Agujerito Delgadito Que Lleva Meter La Llave Girar Y Tirar Y Deveria Salir Sin Demasiado Esfuerzo.
    13 Apr, 06
    upss probaremos aver ese tornillo de cabeza rara como se quita???
    13 Apr, 06
    joder pues si e muy facil se quita con el dremel un disco de corte haces una muesca y con eldestorgolpe por ciertoen la opel de alsasua 450€ en desguaces tafalla 30€ con volante de airbag y centraliat si entregas lo que quitas del coche
